土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教个变压器相位问题
请教个变压器相位问题
发布于:2010-10-24 22:34:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手一下。变压器经过DY-11变压器后,我想在加一个变压器,怎么改动可以使其相位和DY-11高压侧的相位一直。即怎么能提前个30度角。我想加的为个YY接法的,应该怎么改动?380/110的,改后电压会变化不?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果想把Δ/Y改成Y/Δ,建议楼上自己画个向量图练习练习,如何接线就能找到了,因为Y/Δ-1的接线组也是有的。
    2010-10-26 12:23:26
  • fangx9166
    fangx9166 板凳
    谢谢,是这个意思。想问一下,如果我想弄成Y/Δ的话,应该如何接?非常感谢
    2010-10-25 22:01:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
35/10KV变压器6300KVA逆功率后变压器差动应不应该动作?
35KV测断开,10KV反送电 差动应不应该动作呢?
