土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 计算出的短路电流的可信度到底有多大?
计算出的短路电流的可信度到底有多大?
发布于:2010-10-24 21:20:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们计算出的高压系统短路电流,的可信度到底有多大? 这个短路电流的根本依据是什么?如何校验出实际的短路电流?
计算出的短路电流的误差对继电保护有多大影响?
全部回复(21 )
  • wx_1691285127705
    计算出来的如果不考虑系统阻抗一般都比实际大点儿吧,
    2024-05-08 14:35:08
  • electricity
    electricity 板凳
    只大不小。。。
    2023-12-22 09:54:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
距离保护和电流保护的根本区别在哪里?
距离保护 是测量故障点的距离即阻抗电流保护 是计算故障点的电流但是 阻抗和电流不是一回事吗? 阻抗整定的依据根本就是电流呀 和电流保护 整定值 有什么区别?
