土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SAP图形显示?
SAP图形显示?
发布于:2010-10-24 20:39:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请SAP高手帮我分析下这是什么原因引起的?第一张为原来的模型,后面一张我点击了show bounding boxes,为什么会出现这种图形?
  • vsocean
    vsocean 沙发
    问题是我的原图只是五层的房子,而在后来的图上,只是中间的一部分,为什么在房子的上下,还有那么多的线条?搞不定?
    2010-10-25 10:57:25
  • hu_zhengdong1984
    显示构件的边界线 所以全是线条
    2010-10-24 23:15:24
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
高规分析与应用
高规分析与应用
