土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 广联达钢筋软件操作技巧
广联达钢筋软件操作技巧
发布于:2010-10-24 17:51:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新建向导
1、进入“新建向导”。
(1)“工程名称”中:“工程名称”要写;(2)“损耗模板”要选(天津08定额损耗);(3)“报表类别”要选(天津);(4)“计算规则”要选(03G101){如果是几年前的工程有可能是按00G101设计的,这时直接选(00G101即可)};(5)“汇总方式”:按外皮计算钢筋长度就行了,千万别紧张,它是指钢筋的外皮,不是构件的外皮!
2、“工程信息”中:带*的必须准确输入。
其中抗震等级为整个工程的抗震等级,如果单楼层或单钩件有所不同,可单独修改。
3、“编制信息”中的“设计单位”等,都是方便以后进行工程管理的,不影响工程钢筋的计算,可输可不输。
4、“比重设置”软件默认保留7位小数,如果想保留手工习惯,比如圆8的钢筋,手工习惯0.395,软件默认是: 0.3945856;可以直接修改,一般为了计算更精确,都不修改。
5”弯钩设置”软件默认规范取值;一般也不修改,直接进入下一步。
新建向导中的各项设置在新建完成以后仍可修改。如果在新建向导中未输入或输入错误,可在主菜单中点击《工程》——《修改工程信息》打开“修改工程信息‘窗口进行修改。
主菜单就是做工程的流程
(1) 新建工程(打开软件进入新建向导)———(2)楼层(楼层管理)———(3)轴网(轴网管理)——(4)构件(构建管理)———(5)绘图———(6)报表(汇总计算、打印报表)”
楼层—楼层管理
1、结构设计说明中各层各构件抗震等级、砼标号、保护层厚度都不一样, 别着急!楼层管理来帮你!
答:各层分别调整抗震等级、砼标号、保护层厚度,别忘了“复制到其它楼层”这个小小的好功能哦
2、但是我还有一个问题!基础层高是多少?要是有地下室怎么办?
这个问题很随意,不如咱们统一定位:垫层顶到首层地面的高度;如果有地下室那就是:垫层顶到地下室地面的高度。
构建
(一) 柱子、
1、新建构件 蓝色字体与黑色字体的区别。
颜色为黑色的数据项是局部数据,修改后只影响被修改的图元。
颜色为蓝色的数据项是全局数据,修改后所有的都会变化。
软件中()内的值称为变量,如锚固搭接值,当楼层发生变化时,这些值也会随之变化。如果某个构件的参数不同,可以直接修改,修改时应该把()去掉。
2、 柱子建立完成后就可以直接画图了;用画点的方式直接画进去即可。(所以一定要把基本功练好-------画点)
柱子常用到的一些操作:1)Ctrl+左键;用于偏心柱。= 查改标注。 2)属性编辑中定位;用于偏心柱。 3)Shift+左键;用于不在轴网上的柱, 也可以用“正交” 。 4)F3;异型柱切换左右方向 5)Shift+F3; 异型柱切换上下方向 6)F4;改变插入点 7)对齐功能 8)边、角、中柱的判断;,9)拾取构件;
(二)梁
1、新建梁:在建模发中只能建立框架梁、单梁(非框架梁)、框支梁。
备注:(1)、用建模法建立,在“构件管理”中需要录入的信息是:截面宽、截面高、箍筋、肢数、上部通常筋、下部通长筋、侧面筋、拉钩。即平法标注中“集中标注的信息”
(3)录完以后直接在绘图界面用画线的方式来画。
(4)画上去之后,立马进行原位标注;点击“编辑梁原位标注”按钮(即象三角板一样的按钮),再点击要编辑的梁。 或者点击像铅笔一样的按钮在界面上直接录入。
注意:使用输入当前列 或者复制粘贴能很大程度提高效率。
(5)分别输入各跨的支座钢筋。如果梁是变截面的可以直接在“截面”处修改截面尺寸。
2、其他要掌握的知识点:
(1)顶层梁与楼层梁的锚固构造不同,梁类型中选择。(以前软件自动判断。)
(2)按列输入;(3)吊筋的输入(3)次梁加筋;次梁加筋和主梁股筋直径不同时。(4)梁的分层(5)调换起始跨(6)运用到其他同名称得梁;(7)删除支座;(8)设置支座
(三)板。
板中有四种钢筋受力筋、面筋、负筋、分布筋、其他钢筋(温度筋、马蹬筋、放射筋)
1、 板的定义:在构件管理窗口,新建现浇板,在板属性编辑页签,输入板名称,板厚度,顶标高和保护层的厚度,马蹬筋信息。
2、 板画法:板的特殊画法:
(1)画点。点击点式画法按钮,按左键点击墙与墙,梁与梁或墙与梁所围成的封闭区域内任意一点,即可快速布置一块板
(2)自动生成最小板。点击“自动生成最小板”按钮,软件会自动在墙与墙,梁与梁或墙与梁所围成的封闭区域内布置上板
3、板受力筋:在构件管理窗口,新建板受力筋,在受力筋的属性编辑页签输入钢筋类型,钢筋信息
4、板的受力筋的类型:板的受力筋类别:分为底筋、中间层筋、面筋、温度筋;
在受力筋的属性编辑页签,左键点开“类别”后的属性值,在弹出的下拉列表中可以选择不同的钢筋类型
5、受力筋的属性定义:(1)、类别:分为底筋、中间层筋、面筋、温度筋;(2)、钢筋信息:输入格式:级别+直径+间距;示例:A10@150,表示受力筋的直径为10,级别为一级,间距为150;
(3)、归类名称:在此输入归类名称,可以将所有归类名称一样的钢筋统计在一个构件内,具体可以在钢筋明细表中体现;
(4)、计算设置:详见工程菜单下的“计算设置”;
(5)、长度调整:若钢筋长度需要进行调整时,可以在此输入数值,软件将自动加上此部分数值;
6、计算设置:在受力筋的属性编辑页签,在计算设置后的属性值输入处击鼠标左键,再单击出现的三小点按钮,弹出“计算设置'窗口,可以针对该受力筋进行特殊的计算规则设置
7、受力筋的画法:(1)板受力筋布置时选择范围分为选择单板范围、选择多板范围、选择受力筋范围、自定义范围,共四种选择方式;
(2)受力筋布置方式分布置水平受力筋、布置垂直受力筋、平行边布置受力筋、XY方向,等等
选择单板范围
8、负筋的属性定义:在构件管理窗口,新建板负筋,在属性编辑页签中输入负筋的钢筋信息,左右标注尺寸,以及分布钢筋信息
9、负筋的弯折; 在构件管理窗口,板负筋的属性编辑页签,负筋的左右弯折为空,软件默认为负筋所在的板厚-上下保护层
10、负筋的标注位置: 在进行板负筋的布置时,无论是线画还是按墙,梁,板边线,在操作过程中根据屏幕下方状态条的提示,需要确定左方向,结合负筋的左右标注尺寸来确定左方向
11、负筋的画法:板负筋画法分根据梁布置板负筋、根据墙布置负筋、根据板边线布置负筋、画线布置板负筋,共四种布置方式;
12、交换负筋的左右标注:在板负筋的特殊属性编辑工具条上点击“交换负筋左右标注”的按钮,根据状态条的提示,左键选择需要交换左右标注的负筋图元,即可完成此操作
13、查看受力筋布筋情况:(1)在绘图区域的构件特殊属性编辑工具条上点击“查看受力筋布筋情况”按钮
(2)软件会弹出一个对话框选择受力筋的类型,当确定一种类型后,在绘图区域会用不同颜色的网格来显示该种钢筋的布置范围
14、归类信息:在构件管理窗口,现浇板的受力筋和负筋属性编辑页签中都有一项“归类名称”,可以根据自己的汇总要求来进行归类名称的输入
四、基础层。
(一)独基、
1、注意:低标高不同时一定要调整;
2、基础长度、基础宽度、基础高度、纵向受力筋、横向受力筋、照实际输入既可。其它不用调整。
3、画图。即画点。
(二)条基、
1、注意:低标高不同时一定要调整;
2、基础高度、基础宽度、受力筋、分布筋、照实际输入既可。
3、轴线距基础左边线的距离。
以顺时针方向画图,轴线踞左边线的距离是多少就输入多少,不偏轴时不用输入。
4、以画的方式画图既可。
(三)满基、
1、注意:低标高不同时一定要调整;
2、厚度照实际是入就可以了。
3、满基的钢筋画法跟楼板一样。(此处省略)
(四)、梁、柱跟楼层中的梁、柱一样。(此处省略)
基础层小结:
1、基础必须画柱子
2、满基大的话分开处理;必须画封闭图形;输入偏移先点 Shift+鼠标左键;地坑位置可以变换。感觉算少的地方在后面加
二)剪力墙
剪力墙由剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁(暗梁、连梁)、墙洞组成,
只要了解剪力墙的构造,他的钢筋计算就应刃而解了,用手工计算并不难,只是遇到洞口什么的,让人烦得受不了,只要用十五分钟的时间就能学会软件处理剪力墙中的所有钢筋,在此不详细说明,如何操作了。但这几个知识点一定要掌握:(1)剪力墙的属性定义;(2)墙体是否有偏心;(3)剪力墙的合并(4)暗柱的属性定义(5)暗柱的自适应(6)暗柱的翻转(F3,F4及SHIFT+F3,F4)(7)连梁的属性定义(8)连梁的绘制(9)连梁的布置(10)连梁的分层(11)洞口上,下方连梁(12)顶层连梁、(13)跨层连梁(15)暗梁属性定义(16)暗梁的绘制
全部回复(4 )
  • caiw1203
    caiw1203 沙发
    学习了,感谢楼主的奉献
    2011-11-19 20:57:19
  • lwbfly1980
    lwbfly1980 板凳
    太感谢了 现在刚学习就缺这种技术性的指导
    2010-11-10 18:49:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢结构监理规划及监理细则
