土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铝合金衬塑管与铝塑复合管是两类不同产品
铝合金衬塑管与铝塑复合管是两类不同产品
发布于:2010-10-24 15:40:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、【铝塑复合管】
是内外层采用塑料管,中间层为铝带(厚度为0.1mm~0.5mm),铝带与塑料管采用胶粘方式,起阻氧作用,有韧性无刚性,属塑料复合管材,包括现在市面上销售的所谓“稳态管”均是铝塑复合管材,不能用于建筑体的干、立管道,只适用于建筑体内支管(管径规格不大于dn32)直埋管道系统,作为供热、采暖直埋的支管是非常适用的。(参见GB50015-2003建筑给水排水设计规范)。
2、【铝合金衬塑复合管】
是铝合金管衬塑管,采用现代环保的预应力管材复合方式,无胶粘,其中铝合金管的壁厚为0.6~1.8(mm),是典型的轻质刚性管道。内衬管是PP-R热塑性有机高分子材料管道,采用专用曲弹双熔管件,热熔承插连接。因此铝合金衬塑复合管属于金属衬塑管道类型,结构特性为:轻质刚性管道、曲线弹性连接,适用于建筑体内干管、立管和明装支管,尤其适用于高层、超高层建筑体。该类产品的国家行业标准是【铝合金衬塑复合管材与管件】CJ/T321-2010。
全部回复(3 )
  • cof1516951307240
    铝合金衬塑复合管厂家 http://bbs.zhulong.com/104020_group_100085/detail32344594
    2018-01-26 17:01:26
  • cof1516951307240
    http://www.asak.com.cn/【铝塑复合管】 是内外层采用塑料管,中间层为铝带(厚度为0.1mm~0.5mm),铝带与塑料管采用胶粘方式,起阻氧作用,有韧性无刚性,属塑料复合管材,包括现在市面上销售的所谓“稳态管”均是铝塑复合管材,不能用于建筑体的干、立管道,只适用于建筑体内支管(管径规格不大于dn32)直埋管道系统,作为供热、采暖直埋的支管是非常适用的。(参见GB50015-2003建筑给水排水设计规范)。2、【铝合金衬塑复合管】 是铝合金管衬塑管,采用现代环保的预应力管材复合方式,无胶粘,其中铝合金管的壁厚为0.6~1.8(mm),是典型的轻质刚性管道。内衬管是PP-R热塑性有机高分子材料管道,采用专用曲弹双熔管件,热熔承插连接。因此铝合金衬塑复合管属于金属衬塑管道类型,结构特性为:轻质刚性管道、曲线弹性连接,适用于建筑体内干管、立管和明装支管,尤其适用于高层、超高层建筑体。该类产品的国家行业标准是【铝合金衬塑复合管材与管件】CJ/T321-2010。
    2018-01-26 16:02:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教公共浴室设置单管热水系统问题!
10年毕业的我,还没有做过集中热水系统,这次有个项目要做淋浴集中供热系统,地上三层每层有5个小淋浴室每个淋浴室3个淋浴头,地下一层有个淋浴室20淋浴头帮我看看我现在这个系统行不行!
