土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢管柱
请教钢管柱
发布于:2010-10-24 14:53:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
高4.5M直径180MM壁厚9MM钢管做柱子,柱底用350MM×350MM钢板做柱底板,柱面用250×250MM,柱面受压2000KG,能用吗?
全部回复(13 )
  • liqiang5410
    liqiang5410 沙发
    高6M直径180MM壁厚7MM钢管做柱子,柱面受压160KN,能用吗?
    2014-06-06 14:50:06
  • sdzbchenxi
    sdzbchenxi 板凳
    打200的孔深太小了,不是个好办法。
    2010-12-17 16:40:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构中节点图的各尺寸的计算问题
1.下弦2节点这类节点的设计步骤是:先根据腹杆的内力计算腹杆与节点连接焊缝的尺寸,即hf和lw 。然后根据lw的大小比例绘出节点板的形状和大小,最后验算下弦杆与节点板的连接焊缝。选用E43焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值 =160N/m㎡,实际所需的焊脚尺寸可由构造确定。 (1)11-2杆的内力N=311.5KN,采用三面围焊,肢背和肢尖焊缝hf=6mm,所需要的焊缝长度为: 肢背 ,取150mm
