土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋工程防止质量通病措施
钢筋工程防止质量通病措施
发布于:2010-10-24 00:07:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、钢筋加工:
(1)、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。
(2)、钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。
2、钢筋绑扎与安装
(1)、钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。
(2)、保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。
(3)、钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用"扁担"起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。
(4)、钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏。间距不对要及时调整好。
(5)、柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。
(6)、浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。
(7)、同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整才可绑扎成型。避免闪光焊工程质量通病
  • cgfjz
    cgfjz 沙发
    那个钢筋绑扎可不可以调扣!
    2011-04-29 19:39:29
  • lijiuhua1008
    lijiuhua1008 板凳
    支持一下!!!!!!
    2010-10-27 13:22:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
支架施工方案
支架施工方案
