土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 面积为3500平方米的地下车库排风排烟如何设计?
发布于:2010-10-23 23:54:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
面积为3500平方米的地下车库,设一个防火区(不超4000平),按规范应设2个防烟分区,排风排烟系统该如何设计?请高手指点啊!
问题如下:
1 可否设1套排烟系统负担这2个防烟分区(按09技术措施73页第6条理解为不宜)?
2 设计原则基本确定为排风排烟用一套系统,排风口与排烟口应当如何设置和切换(要保证平时排风需要,故2个区内的排风口平时要全开,火灾时则需要只开启2个防烟分区中起火的的那个分区的排烟口,另一个防烟分区的排烟口排风口都要关闭)?
3排风排烟合用风机如何选择,是采用双速风机吗(双速风机低高速风量差别较大,而车库排风和排烟量应该基本是相同的都是6次换气)?
全部回复(8 )
  • xiao01__
    xiao01__ 沙发
    xuexi
    2011-03-08 19:08:08
  • ycb0076
    ycb0076 板凳
    1、车库一般一个防烟分区设一套排风兼排烟系统。
    2、同1条解释,一个防烟分区设一套排风兼排烟系统,因此不存在排风口和排烟口切换的问题。
    3、排风和排烟风量如果差得不是很大,(譬如层高3.5m以下),就按排烟量选风机即可。如果差得太大,当然选双速风机既利于减少风管尺寸,又可以减少平时的运行费用。
    2010-10-27 16:49:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
寻法兰与支吊架安装规范
麻烦哪位大侠给小弟传一份法兰相关的规范,支吊架安装规格的规范,不胜感激,谢谢。
