土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 箱变及户外开关
请教 箱变及户外开关
发布于:2010-10-23 18:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教 我在画几个路灯箱变 很小30Kva 100Kva
问题一:在高压电源进线T接的线路的地方要加个开关的话
应该选用什么样的开关。以前用的是ZW8 ZW32的真空断路器,
但是这个箱变太小,用这么大的开关没必要吧?
能不能有更小的户外熔断器就可以了呢?
请前辈提供点资料给我吧?谢谢了
问题二:箱变的熔断器保护选用问题,
选用插入10A 后备40A 的熔断器,有没有电流更小的插入式熔断器了?
全部回复(5 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    学习了 箱变没做过,
    2010-11-08 20:10:08
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    可以用负荷开关
    2010-11-08 15:09:08
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
请教仪表问题 求高手回答
有一个光电巡检仪,已接好热电阻信号,但是我们想在另一个地方显示仪表上的检测数据,问?可不可以通过RS485通信连接同样型号的一台光电巡检仪,让它可以同步显示各温度检测数据??
