土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高手请进,请指点迷津
高手请进,请指点迷津
发布于:2010-10-23 16:36:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们工程用的变压器是10KV的,电容量为2000KVA,折合总功率系数0.8,有用功为1600KW。假如:一个配电箱内有照明、插座总共20个回路。每个照明回路带10盏40W的灯,一个回路为10*40=400W,总计照明10个回路为400*10=4KW。每个插座回路带10个插座,每个插座设备用电算为100W,一个回路10个插座为10*100=1KW。10个插座回路总计10*1KW=10KW。一个配电箱内总计功率为10KW+4KW=14KW。计算电流:I=P/U =12KW/220=63A。我选用个63A的断路器。那么我想问的是:一个配电箱带14KW的电,我们工程用的是10KW的变压器带的有用功率为1600KW。是不是就是1600KW/14KW=114。是不是我们工程在这1600KW内的有功功率的变压器能带114个14KW的配电箱左右。是这样计算的吗,高手请指导下,学习中~
  • allenran512
    allenran512 沙发
    肯定不对啦,你的照明回路用的是什么灯?如果LED灯就对,但是也不能满负荷运行,其他灯的话功率因数都只在0.85左右。金卤灯在不加补偿电容时还只有0.4到0.6。
    2010-10-29 14:50:29
  • shuaiqicaimi
    shuaiqicaimi 板凳
    有高手能指导吗
    2010-10-29 14:22:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明技术
分享资料
