土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:路网规划中,变压器布设问题。。。
请教:路网规划中,变压器布设问题。。。
发布于:2010-10-23 10:28:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图:
市政路灯
我在A点布了个100KVA的路灯箱变,能不能往C点的路灯供电?
一般变压器的放置都要考虑哪些因素??
全部回复(3 )
  • baggiozhoumi
    baggiozhoumi 沙发
    首先,计算电缆的末端压降。通过电缆的规格和灯具功率,借助天正软件就可以实现了,供电的半径最主要的就看这个末端压降是否小于4%。一般建议小于1000米,满足压降可以选取1000米的
    2012-08-31 14:59:31
  • liuhinly
    liuhinly 板凳
    最主要的还是远距离供电时线路的压降,若只有一个灯估计因为功率不大,压降也可以满足的
    2010-10-27 11:49:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器试验
我有一台干变,做负载试验时嗡嗡声很大,并且调压器也声音很大,问一下这是什么原因
