土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 户型和套型
户型和套型
发布于:2010-10-23 00:17:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
户型和套型
潘海滨
在一些媒体报纸和一些正式的建筑设计文件及一些非正统的建筑书籍中,经常看到把户型和套型两概念混淆起来,分不清。其实户型和套型是两个完全不同的概念。户型是属于社会学范畴,指社会单个家庭的结构和人口状况。套型是属于建筑学范畴,指住宅单套的各功能空间的布置安排状况。什么样的户型需要什么样的套型适应,什么样的套型可以适合什么样的户型来居住。
户型按家庭人口多少划分,分为1人户、2人户、3人户、4人户、5人户至8人户等户型。户型按组成人员的相互关系即代际关系划分,分为:只有一人独自居住的单身户;只有一对夫妻俩人居住的夫妻户,也称为核心户;一对夫妻和一个没成年小孩组成的家庭称为单小孩主干户;一对夫妻和两个及两个以上的没成年小孩组成的家庭称为多小孩主干户;一对夫妻和一对已成家结婚的子女组成的两代4人家庭称为联合户;一对夫妻和一对已成家结婚的子女及其小孩组成的3代人家庭称为多代联合户;还有其他户型,如以上户型加上一个保姆组成的家庭户型,又如以上户型加上上一代的老人组成的家庭户型,等。户型根据家庭的生活方式又可以另外划分,分为家务型、交际型、家庭职业型、文化型、休闲型等。
人的居住需要一定的空间,一户人家居住时有各种的要求,有睡眠、烧菜、吃饭、卫生、洗涮、洗澡、洗衣、晒衣、储藏、娱乐活动、家庭相聚、学习、工作、健身等要求,每一种生活要求需要相应的配套家具和设备及人的活动空间,建筑师根据人的以上要求和生活配套东西的尺寸大小及人体活动尺寸等设计出各种对应的使用空间(有一定平面大小和一定高度的三维立体空间),并根据人活动规律和生理、心里要求等进行综合考虑把各种功能空间组合集中形成一个居住套型。由各套型整合成一幢住宅楼。住宅套型按卧室的个数多少分为:一室套型、两室套型、三室套型、四室套型等。根据主要功能房间的个数分为:一室一厅一厨一卫套型、两室一厅一厨一卫套型、三室两厅一厨两卫套型、四室两厅一厨三卫套型等。根据社会的经济条件和居住的舒服性分为:居住型、小方厅型、大厅型、舒适型、豪华型等套型。
套型的设计必须要根据户型为依据,住宅设计前要做对社会的实际户型进行调查、统计、汇总等工作,根据社会的各户型比例及他们对应的经济条件设计出对应比例的一定建筑面积的住宅套型,否则,会造成脱节,够成该城市社会不协调。比如:社会实际上三口之家的主干户多,且他们的经济又有限,需求的是两室一厅一厨一卫套型,那么根据我国的住宅设计最低标准:单人卧使用面积为6平方米、双人卧为10平方米、厅为12平方米、卫为3平方米、厨为4平方米,合计为35平方米,加上一点室内走廊和一个阳台等,折算成建筑面积多层住宅为52平方米/套左右、高层为65平方米/套左右,假如社会上统计出这种户型占总户型比例为40%,那么住宅设计出的这种套型也要占所有套型的比例为40%,这是最合理的建筑住宅设计方法。同样,有较好的经济条件的交际型的户型占比例为8%,那么设计出对应的建筑面积为150平方米/套左右套型占所有套型的比例要为8%。
一个住宅小区就是一个小社会,社会由不同的各异的阶层组成,有不同的社会户型,因而住宅小区的住宅建筑应有不同的住宅建筑套型,以供不同阶层户型居住需求,这样这个小区会和谐。如果,一个小区要么一概是70平方米/套的套型,要么是一律150平方米/套,甚至有的统一是400平方米/套的套型,结果这些小区是同一社会阶层聚居在一起居住,时间长了,居住的人会出现乏味、无趣、厌倦等。
一户人家随着时间的推移,人口和经济条件及文化信念等会发生变化,即户型和居住要求会发生变化,如果继续居住,对住宅的套型有更改的要求,所以住宅的套型应有可更改性。
关于户型和套型的概念及其有关的情况不展开讲了,有兴趣的读者网友可提问乐意答复。
全部回复(6 )
  • lanjileniao
    lanjileniao 沙发
    或许你说的是对的,但既然99%的人都弄错了,那99%的人就是对的,你就是错的,呵呵,
    2011-03-22 16:02:22
  • lvming2010
    lvming2010 板凳
    原来还有这个区别啊,现在终于懂了。哈哈。
    2011-02-27 10:33:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
土建与水电全套计算规则
论文简介: 二十三、钢筋工程量计算步骤 (1)、确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)、确定钢筋保护层的厚度;(3)、计算钢筋的锚固长度La,抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll,抗震搭接长度Lle;(4)、计算钢筋的下料长度和重量(5)、按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量(6)、计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;(7)、按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量 附件名:201010231287764018230.zip
