土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助 关于钢筋平法标注的
我见到的图纸是这样的
KL3(4)300*600
4&22;6&25
(-0.200)
我的钢筋符号打不出来就用&代替了 见谅
我想知道最下面的数字是什么意思
梁和板的位置关系 板顶标高是-0.1
最好有图解能示意一下
谢谢各位大侠给我指点一下
全部回答(3 )
  • baxiaowen
    我知道你说的是对的
    这么说的话那就是板和梁不在一个平面上了
    遇到梁就得降0.2m 那么板上不到处都是凹进去的了
    但是现在大多数情况都是板和梁一平的
    应该怎么绑呢。还请指点迷津。谢谢
    2010-10-23 08:48:23 来自 PC 评论 举报
  • zhaokun85
    KL3(4)------框架梁3,四跨
    300*600---------框架梁截面尺寸300*600
    4&22;6&25-------------上部4根直径22的,下部6根25的,型号根据你图纸标的确定,一般是二级钢
    (-0.200)------------表示梁的顶面标高相对于本层的结构标高低0.2米
    好好看看03g101-1,这些里面都有的
    2010-10-22 23:22:22 来自 PC 评论 举报
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
