土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热量表可以这样装么,请看图!!
热量表可以这样装么,请看图!!
发布于:2010-10-22 17:08:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家看看热量表可以这样装么,(图中过滤器等未画)
第一张图,是正常装法,
第二张图,是供水管上引出旁通管,然后把热量表装在旁通管上,传感器装在原来的干管上,之所以这样主要是采用小口径的热量表代替大口径的热量。不考虑其他因素,根据旁通管起始点的压力和接旁通管干管的两个点的压力相同(或比例相同),通过管径的流通面积之比换算出150的管子的流量,根据温差再算出耗热量来。
我被问题也纠结,只怪自己理论不行,所以到论坛上来请大家指教。
问题:
1.这么做,50的管子和并联上的150的管子流量是否是一个恒定的比例,旁通管和并联管都有阀门可以调节阻力,阀门开度一定后,应该可以保证50的旁路有水通过,但室内系统是个散热器采暖,装有自力式温控阀,是个变流量系统,能否用两个管道的流通面积之比算出入口装置的实际流量。
2.如果这个比值恒定,是否可以根据这个理论,把大口径热量表淘汰呢,直接接旁通管测算旁通管的流量,然后推算出大管的流量?
大家随意说说,
全部回复(42 )
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    呵呵,看到很多人说计算问题,其实计算不是个问题,写个小程序,加载许多数据库的话,这个机构是可以做到工程测量的。
    我觉得看问题,不应该是行与不行的态度,能够看到这个问题那些方面可行,那些不行,岂不更好,:lol
    2010-11-12 12:40:12
  • empiregao
    empiregao 板凳
    这么做肯定测出的数值不准确,即使你用测出的流量做了换算,算出的数值也不准,毕竟工程实际和经验公式的差距还是很大的,流体力学的公式也非常复杂限制条件也很多,外界条件稍有变化数值都会有很大的变动,所以这样做很不现实,谁去在运行中做这么繁锁的换算去,找个研究生整天去算这个,有人干嘛?
    2010-11-08 12:30:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉散热量问题
锅炉的出力是4.2MW 那么它的散热量也是4.2MW吗? 手册中散热量计算中没看见锅炉的散热量计算,所以想问问各位大侠们。
