土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 油浴式空气过滤器
油浴式空气过滤器
发布于:2010-10-22 15:59:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
油浴式空气过滤器在含粉尘浓度高工况环境下尤为重要。一般流体机械(空压机、压缩机、真空泵、风机等)使用的除尘过滤装置多为丝网式二次除尘,或纸质及纤维材料过滤。采用丝网式二次除尘,收尘面积小,只能过滤较大的灰尘,造成细灰尘通过吸气管道进入流体机械腔体内,加剧了缸体的磨损,零部件经常进行解体清洗、更换。造成材料、配件费用高,故障多,设备使用效率低,而采用纸质及纤维材料过滤,尘粒堆积易堵塞,同样需要频繁停机更换过滤材料等现象。增加工人的劳动强度。我们针对往常用的丝网式,拉西格环式,纸质及纤维过滤器使用对比;而设计制作了ZKSG型油浴式空气过滤器,集旋风、油浴、油膜及滤网等多种除尘方式为一体的, 兼有消声装置的一种新型高效低噪声空气消声过滤器。滤尘效率>98%,过滤精度<5µ.,阻力<30毫米水柱. 降低吸气口噪声35分贝(A)。明显地解决流体机械材料配件费用高,故障多,设备使用效率低。增加工人的劳动强度等烦恼事宜,起到了良好的效果。
附件名:201010221287734340765.zip
文件大小:147K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
压力与流量的关系问题
每小时流量要34吨,管道的公称直径是50的。需要多大的压力可以满足要求?
