土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关排烟风机出口防雨百叶风口问题
有关排烟风机出口防雨百叶风口问题
发布于:2010-10-22 15:44:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?
[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]
全部回复(27 )
  • lin889988
    lin889988 沙发
    如果排烟风机放置在室外,不建议设置防雨百叶风口,这种风口的通风有效面积太小,一般都是设置45度弯头+防虫网,这样和风机出口尺寸一样就可以了,个人建议这样是比较合理的。
    2018-10-05 13:46:05
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 板凳
    学习了
    2018-09-28 11:37:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
锅炉房通风问题
一个锅炉房里有两个锅炉 一台6T 一台1T 那么这个锅炉房如果是自然通风 通风量是多少呢?是不是要根据锅炉的散热量计算一下?对窗户多少(窗墙比什么的)有什么要求啊?(没有接触过这些东西,希望各位前辈能给些指导)
