土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新人的几个问题 谢谢!
结构新人的几个问题 谢谢!
发布于:2010-10-22 13:50:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、这几天我在画施工图,我同事告诉我,根据SATWE计算结果,梁的上部钢筋面积满足即可,而下部纵筋面积一般放大10%到15%。
2、柱纵向受力钢筋直径28,30,32,40可以像22,25的一样无限制的用吗?对于施工来说,应该是纵筋间距越大越好(满足规范要求的间距前提下),但是好像实际工程中,都尽量不用超过28的,这是为什么?
3、配柱箍筋时,要不要考虑柱纵向钢筋的根数?例如400*400的柱子,单边4根钢筋,箍筋可不可以配成3*3?
请高手指教!
谢谢各位的回答。600宽的柱子,5根纵筋的话,又该怎么配箍筋呢(箍筋肢距要求小于200)?是不是只能配5肢箍?
[ 本帖最后由 z1c2l33 于 2010-10-22 23:14 编辑 ]
全部回复(19 )
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    2楼是正解,非常赞同
    2013-10-09 15:15:09
  • 梁柱墙
    梁柱墙 板凳
    2楼正解:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-10-08 15:52:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土短柱问题的处理
钢筋混凝土短柱问题的处理
