土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8.2 纵断面图拷到其它图,精度自动变成0.000
发布于:2010-10-22 09:57:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8.2 纵断面图拷到其它图,精度原设置为0.00,会自动变成0.000,请问怎么调整
另外室外里面好像没有出水口的设置这一项,纵断面绘制出水口的时候还要炸开自己加,炸开之后精度也自动变成0.000
全部回复(3 )
  • wangmm
    wangmm 沙发
    精度里面调整为0.00,但只要炸开天正图块,或者把纵断面图拷到其他图里面,就会变成0.000
    2010-10-25 14:06:25
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    修改【初始设置】中“精度”的选项。
    2010-10-25 13:42:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
屋面雨水计算建议!
屋面雨水计算建议!建议屋面雨水计算能够导出 否则提取数据不方便,也不便于设计数据的保存和记录
