通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯间仅一层地下室正压送风余压问题高层建筑防烟楼梯间仅一层地下室需设正压送风(地面以上各层自然排烟),此时根据公式计算出的风量所选定的风机一般全压都比较大(有几百帕),而防烟楼梯间所要求的余压为40~50Pa,此时需设泄压措施。问题是:在泄压装置工作时就会从其中流失一部分风量,而正压送风机风量是按疏散门开启时门洞截面要保持不小于0.7m/s的风速所必需的风量,此时超压问题解决了,但不知风量还能否满足正压送风量?请高手明示,谢谢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
