土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广东混凝土结构实体检验技术导则
广东混凝土结构实体检验技术导则
发布于:2010-10-22 09:05:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
1.0.1为统一我省混凝土结构工程实体检验方法,确保建筑工程质量,根据国家现行技术规范、规程及规定,结合本省实际,制定本导则。
1.0.2 本导则适用于本省新建、扩建、改建、续建工程的混凝土结构及预制混凝土结构实体的检验和建筑工程质量检测。建筑结构性能的检测可参照本导则。
1.0.3 我省混凝土结构实体检验除应符合国家现行有关标准的规定外,还应遵守本导则。
附件名:201010221287709505649.zip
文件大小:111K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • py1101
    py1101 沙发
    好资料,下载备用,谢谢楼主提供
    2014-11-29 20:18:29
  • yao.jiang2130
    yao.jiang2130 板凳
    只是地方性的吗
    2010-10-24 15:40:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑设计3
图4.9.2板跨中配筋量图(直径:mm 间距:mm) 图4.10柱纵筋图(根数 直径mm) 图4.11梁上配筋图(根数 直径mm) 图4.12梁下配筋图(根数 直径mm) 4.13梁腰筋图(根数 直径mm) 4.14梁柱箍筋图(直
