土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 2010年结构设计有感
2010年结构设计有感
发布于:2010-10-22 08:51:22 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
1.准备工作
1.1 材料性质的初步认识
考虑比赛提供的材料:230g巴西白卡纸,硫酸纸,白乳胶现在让我们初步认识他们:
(1)230g巴西白卡纸。是桑巴军团生产的纸吗?怎么取个这样的名字呢。嘻嘻,开个
玩笑先。他的含义是:每张Ao纸重230g。此类纸不同区域都略有不同,但大体还是一样的
。如重量,强度等。在制作模型过程中,需要注意的几点有:
a.白卡纸的保护问题。刚买好的纸务必好好保管,最好有足够大的地方将其平摊,
上面再用东西盖一下,以免受潮。注意不要伤着白卡纸,一旦上面有折皱,那么基本上这
张纸就废了。受伤的纸强度降低太多了。
b.顺纹和逆纹。请大家仔细观察白卡纸会发现顺,逆纹的差别。一般来说,沿长边
方向是顺纹,沿短边方向是逆纹。讨论顺和逆的差别基于两点:第一主要是施工上的因素
,沿顺纹剪裁要方便得多,也更顺手些;第二,强度上的因素,顺纹方向强度稍大于逆纹
方向,当然相差不大。因此,在制作构件过程中务必下意识的体型自己沿顺纹裁剪。
c.光滑面与粗糙面。武汉市内的白卡纸一般一面为光滑面而另一面是粗糙面。用粗
糙面粘结效果会更好,因为表面的粗糙不平,使其在粘结中会产生一种类似于砼骨料之间
的咬合力,而摩擦力也更大些。这些也是在现实施工中新老砼连接需要“挫毛”的原因吧
d.湿度的问题。南方空气湿度较大。对十一月份温度降低,还经常下雨,这就使得
白卡纸受潮,太软,制作的构建强度会降低,因此需好好保养。建议在制作构件及拼装结
构的时候准备个电吹风。祥见后述。
(2)硫酸纸。制作外墙用。这里我就不说了,因为我们比赛时本来是要用的,但最后
被通知外墙可以不做,所以就取消了。至于硫酸纸的一些注意点大家慢慢琢磨吧。不过还
是那句话,结构才是考虑的重点。加载试验没通过,再怎么也是白搭。
(3)白乳胶。用习惯了会发现白乳胶很好用的。这里要注意的问题是乳胶的浓度问题
。太稀,内含水分太多,凝固时间太长,太稠,粘结不牢,都不可取。觉得太稀的话,可
让其自然风干一小段时间(注意,不要太久)
1.2 工具的匹配
一些基本的工具主办方会提供,我不再详述。这里提出几个有助于保证作品质量的dd
a.电吹风。 推荐指数 **** 极有用的一个物品。能让构件在短时间内达到期望强
度所必备的宝物。
b.玻璃板。 推荐指数 *** 他的好处在于划纸的方便快捷。若采用普通的绘图板
(木制),用刀划纸时会伤到木板,使其可用度降低。而玻璃板则不会。注意,用的时候
不要伤手哦。划玻璃的时候交老板打磨一下子哈:)
c.笔芯用完的圆珠笔。 推荐指数 ***** 这是熊世树老师教我们的(致个敬先)
。该工具主要用于著作有棱角构件(如矩形柱梁等)时的划痕。在需要弯折的地方先用它
划一条痕(注意用力适度,不要太猛,也不要太温柔)再折,这样对纸的伤害不大,而使
弯折容易进行,并且制作出来的构件棱角分明,美观。强烈推荐。
d.圆棒。 推荐指数 ***** 笔芯用完的圆珠笔是制作多边形构件的必备品。为了
平衡一下,当然要推荐一个制作圆形构件好dd啦。没错,他就是传说中的圆棒。教工活动
中心对面的超市有卖的。不过很贵的说,论斤称。
2.构件的制作和养护
准备工作over,下面就开始进入实战了。不会做?没关系。不知道做什么?这就要打
pp了。follow me!大家好,我是跟binrcool学做模型的作者binrcool(学学顺风妇产科的
李英魁,小yy一下:),以下按制作顺序陈述。
2.1 划纸
这里没什么技巧而言,定好需作构件两端的宽度,一刀划到底就ok了。一刀切。。。
2.2下面讨论各种构件的常规制作,涉及一些小技巧。
a.两层矩形梁的制作(以1cm*1.5cm尺寸为例)
单层就没什么好说的了。
工序:纸的裁划,这里有一个注意点。考虑下划取得纸条宽度是多少?是0.5(粘
结宽度)+1.5+1+1.5+1+1.5+1+1.5+1=10.5cm吗?不是。这样子裁划没有哦考虑到白卡纸的
厚度(一般单层白卡纸厚度为0.3--0.33mm),制作出来的构件显然不会是矩形。因此,内
层矩形尺寸可稍微减小。如取0.5+1.4+0.9+1.4+0.9+1.5+1+1.5+1=10.1cm。ok,裁纸完毕
。下面在需要弯折的地方用圆珠笔划痕,然后均匀涂胶,粘贴。感觉很简单是不?then j
ust do it!!!
b.箱形梁柱的制作
这里箱形梁柱指的是里面用两个小矩形先并排粘结形成内胆,然后外面再套粘一
个大的矩形。这种构件最大的优点是单向强度大,适于比赛。缺点是耗纸量偏大。制作有
一定难度。我们学校参加第一届结构设计大赛中有一组采用的既是这种柱。制作方面xinx
in同学最拿手,可以向他咨询。这里仅列出一些制作要点。1.裁纸。仍需要考虑减小内层
小举行尺寸。2.粘结小矩形时需定好位,偏差不可太大。3.外层大的矩形每次只粘一个边
。涂好乳胶粘住后双手来回在梁上移动,轻压梁,使内部粘结密实,防止“起泡”。
粘结上的小技巧:制作长柱时,若一个人粘结,只能从一边粘到另一边,这经常
出现:那边粘好了,这边由于乳胶没有凝固好而脱落的问题。或者即使勉强粘好,长柱却
过度扭曲变弯而作废。也可以这样,先做一个内径比需制作构件稍大的套筒,将套筒套在
刚粘住的一边,箍住内核使其不变形,且不脱落。而双手可以空出来粘另一边。这对长柱
的施工作用明显(强烈推荐!!)
c.内包正八边形内核的矩形柱的制作
指里面一个正八边形,外包一个矩形。这个是性价比较高的柱子。相当于边角有
四个三角形再结合形成组合柱,强度高,且省纸。但是不实用。原因是工艺复杂,并且没
这个必要。有兴趣的同学可以试试。我制作了两根1m长的留在放模型的地方,可以看看。
上面写了制作步骤。最关键是要细心。
d.圆形柱梁的制作
在这里要再次提到熊世树老师。个人认为他是土木的一线老师了。不单看学术,
更多的是人品。这个相信熟悉熊老师的人会了解。如果不是他,我不知道我们这一组的方
案要不要更改。圆形柱的开发成功确实对我们的意义非同小可。下面对其施工工艺作简要
说明。这方面的问题可以咨询qaddd,nohere同学。以1m长内经为1cm的三层柱为例。1.划
纸。宽度可取10.5cm(大概的,具体我忘了,可以试一下,基本上尾部超过头部一点点就
ok)2.在宽度为3cm处用铅笔轻划一条控制线,该控制线的用处在于从该线起向外的7.5cm
宽需涂胶。即该线为涂胶的起始点。3.初卷。将圆棒(注意:如果要作内径为1cm的柱,圆
棒的内径比1cm要稍小点,如8mm)放在不需涂胶的宽度为3cm的起始位置处,两人配合将这
3cm先卷一定弧度,然后松开,移走圆棒,进入下一工序。4.涂胶。涂胶要快(技巧小贴士
:作一些小的厚纸片用来刷胶。比用笔涂要快且效果好),可分两次,从3cm处涂至8cm处
,待卷到8cm处时再涂余下部分的宽度。这是考虑到由于制作时间较长,避免一次性涂胶在
还没有卷好圆柱时外层白胶就已经凝固。这样的话,又要重新涂,太浪费了。5.卷圆柱。
由于是1m长,最好两个人配合。可以一人负责卷一半或者一人轻压卷好的地方,另一人负责卷。这是最关键的一步,刚开始不熟练,废品率会较高。好了,
氐秸狻T俅谓舶舴旁谝丫幸欢ɑ《鹊奈赐拷旱牡胤健?季怼U饫镂吮阌谛鹗鼋
?m长圆柱的一端定为A端,另一端为B端。卷的方向为从A到B。首先在距A端大约0.4—0.5
处附着圆棒卷一圈。此时务必注意不要伤纸。因为这时一不小心,纸就会受伤而作废。然
后一人轻压已卷好的地方,另一人则先沿圆棒纵向向A端卷,卷好后一人将这部分轻压,且
不断左右移动(这是为了避免伤纸,也可以使胶粘结均匀,防止起泡),另一人继续向B端
卷。这是考验做工的地方,多练唏。待第一层已经卷好,此时可以沿着纸条宽度方向推进
卷第二层了。白乳胶干了再补胶。直到圆柱卷好。然后取出圆棒。
是不是看的稀里糊涂。呵呵,比较难写。叫他们俩示范制作一根就了解了。一般
来说制作成熟后大约10min/根。另外建议在需要圆柱数量的基础上多做2根,以后可以择优
录取。柱的问题解决了,圆形梁九so easy了。Remember, just practice。
Ok,其他类型柱梁的制作就不再介绍了。有需要的话再写。
2.3 养护
不要忽略养护的重要性。这一步没做好会极大地打击士气。因为当看到辛辛苦苦做好
的构建弯的弯,扭的扭。那种滋味可不好受。你问我有什么不久方法,呵呵,重做撒!
基本上方形柱梁只要稍微养护下就行。不会出现弯扭得现象。因此,这里的养护主要
是对圆形构建而言,当然,认识一点,要想这些圆柱不弯很难,在可以接受的程度内就行
,这样还兼可以在拼装结构的时候纠正过来。养护的要点可以概括为先插后吹。插,即将
圆棒插入已经制作好的构件中(ms要准备较多的圆棒),然后将构建整齐放好,用电吹风
吹干。注意吹得时候尽量的保证柱均匀受热。
个人感觉:在没有找到更好的养护方法的时候还是按这种思路来吧。这种做法出现的
问题有1.构件在成型后将圆棒拔出过程中,经常发现圆棒与构件内壁粘在一块。拔出比较
费力,且容易使构件内壁受损;2.构件仍然会发生弯曲。所以你们还是得认真考虑如何避
免。
3 结构的拼装
好了,构件做好了,接下来就的拼装结构了。这方面的阐述会比较少。因为感觉这一
块我们的施工水平有限。而且再写下去就不好了。太长了。只简单简单写以下几个注意的
地方。请注意从制作构件到拼装结构这一步是比较难跨的。构件的施工水平过关了,拼装
结构仍可能不得要领。这个在做完第一个模型会有体会。回过头来一想,哇,这么粗糙:
3.1 定位与拼装
若结构可以简化为两榀平面来拼装结构,施工要简单得多。否则其复杂性会让施工
比较难。最主要就是体现在定位不准确上。比如我们这组的“火炬大厦”(好土的名字:
)土木网站上挂出了我们的计算书,大家不妨看下,了解我们的结构,由于整体是一个空
间结构,四个侧面扭曲,只能先把整体骨架搭好,再加梁,斜撑。比较难作。每次做好后
,从上往下看,会发现拼装出来的结构变形了,不得不调整,结果所耗时间很多。
3.2 节点制作
学结构的人都清楚节点的重要性,也知道为什么在框架结构中要保证节点强度大于梁
柱强度。模型制作也不例外,构件受压还好一点。受拉的话经常会在节点处脱落。因此节
点处理的问题是拼装结构首当其冲的,也是极为重要的。所以要过好这一关,一定要少说
多做。这里我就只简单说一下。因为这里实在不好写,也不好画图。
a.方形柱与方形梁的连接 这个算是最简单的。
b.方形柱与方形斜撑得连接
c.圆形柱与圆形梁的连接 比较美观的做法是采用“相贯线”连接,可咨询noher
o,qaddd
d.圆形柱与圆形斜撑的连接
至于其他的如方形柱与圆形梁的连接等就不再举出。需要了解这方面的话,还是当面
问他们吧。我就无能为力了。哈哈,qaddd,nohere,xinxin同学,辛苦一下子哈:)再啰
嗦几句,节点制作这一关一定要过。想想各种力汇总到节点,有时候节点处的受力还是很
大的。
3.3 拼装后的补强
结构拼装好后,先用电吹风吹干结构,发现有地方比较弱随时加胶补强。
这次是照搬原文,如果大家有什么问题,只有自己讨论解决了,我可没有参加这个结构设计大赛
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
【全美经典】有限元分析
不错的有限元资料
