土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 版主求助——关于风量的计算
版主求助——关于风量的计算
发布于:2010-10-21 21:54:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
根据现有蒸发器实际测量的参数
额定冷却功率 300 kW
入口空气温度 33℃
入口空气湿度 70%,20.4 g/kg
出口空气温度 15 到 20℃
出口空气湿度 100%,14.9 g/kg
取入口空气33度 70% 20.4 g/kg根据湿空气焓湿图 查得h进=91.273KJ/kg (密度)p进=1.1364
取出口空气20度 100% 14.9 g/kg根据湿空气焓湿图 查的h出=57.952KJ/kg (密度) p出=1.192
方法一
Qv= Qk/ p空气Cp(t进-t出)=300000/1.1364*1013*(33-20)=20.0m3/S
方法二
Qk=G*(h进-h出)
G=300/(91.27-57.95)=9.0kg/s
Qv=G/p空气=9/1.1364=7.92 m3/S
二者之差这样悬殊的原因??
我再解释一下,方法一是我原来计算风冷式冷凝器风量的一种方法;这次计算蒸发器风量我看到焓差法计算,为何二者的差别会这样大?
应该用哪种方法更准确?还是说这2种方法适用不同的场合?能解释下他们的差别体现在哪个参数上吗?
有奖励哦~~
全部回复(8 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    to 前辈
    1、凝结传热传热系数计算式见《传热学》戴锅生第169页 式7-2,我就不解释了。公式中流速不参与对凝结传热h的计算,不是主要因素,当然加大流速有助于增加对流传热,可能我上面说法不够科学。
    3、我的题目是蒸发换热器,即管内冷流体且低于管外侧空气进风的露点温度,在此前提下,湿空气接触凉管后凝结放热,热量是传递给管内低温侧流体而不是依然在空气中。同时这部分空气的放热风量是不参与的
    4、凝结后湿空气干度增加,含湿量降低。
    2010-11-07 19:30:07
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    to:killzx99版主
    你的有些观点,我不赞成。
    1.一般湿空气当有凝结的时候都用焓来计算,没问题,但是你不能说和流速没有关系。流速一方面影响对流换热,另外一方面也影响凝结换热,如果流速过高,如何会产生凝结现象呢?
    2.潜热的的应用通常都是有相变引起的蒸发或凝结,所以水蒸气的凝结或者物料干燥(水蒸气蒸发)都需要考虑焓。
    3.另外,是因为有凝结水蒸气会放热,这部分热量依然是在空气中。
    4.是凝结造成含湿量变小,不是含湿量变小引起的凝结。主动和被动关系不一样。
    2010-11-07 11:41:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发式冷却器
不知道大家接触的蒸发式冷却器多不多,目前应用的也非常广泛,有兴趣的可以讨论一下,并发送一些资料供大家学习
