土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ IT系统断路器的装设
IT系统断路器的装设
发布于:2010-10-21 17:15:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现请教一下高人,我从工业与民用配电设计手册上看到了这么一条,不是很理解,
"一般情况下,应在三相线路上装设保护电气,在不引出N线的IT系统中,可只在二相上装设保护电器。"
如果我在A相和C相上装了断路器,但如果B相发生短路了,即使允许它带电运行2小时,可我们怎么对它进行维修啊?
工人不可能带电维修吧!
期待您的回复,谢谢
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    这条出自《低压配电设计规范》
    如果你考虑的是“维修”,这条并无问题,条文说的是“保护电器”,维修时用的是“隔离电器”,这两者并不等同,是你混淆了。
    不过我认为这条写的还是有问题的。用在电气隔离方式下(隔离变压器)是可以的,应它只带1个设备。用在IT系统会有问题,IT系统要考虑第二次异相接地故障的保护,如果这两个异相上刚好都没设保护电器,怎么实现保护呢?
    2010-10-22 10:09:22
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    IT系统是不是可以理解为就算碰到相线也不会触电?本身对地短路也没什么大影响的啊
    2010-10-22 09:38:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器级差配合
低压断路器级差配合
