土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化养护等级质量标准
园林绿化养护等级质量标准
发布于:2010-10-21 14:20:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
开发区园林绿化养护等级质量标准及技术措施和要求
特级养护质量标准
1、 绿化充分,植物配置合理,达到黄土不露天。
2、 园林植物达到:
(1) 生长势:好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。
(2) 叶子健壮:
①叶色正常,叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶,不焦叶、不卷叶、不落叶,叶上无虫茧虫网灰尘;
②被啃咬的叶片最严重的每株在2%以下(包括2%,以下同)。
(3) 枝、干健壮:
①无明显枯枝、死杈、枝条粗壮,过冬前新梢木质化;
②无蛀干害虫的活卵活虫;
③蚧壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头,以下同),较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头,以下同);株数都在2%以下(包括2%,以下同);
④树冠完整:分支点合适,主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。
(4) 措施好:按特级技术措施要求认真进行养护。
(5) 行道树、乔木、灌木、色块基本无缺株,保存率达到100%。
(6) 草坪覆盖率应达到100%;无杂草;生长茂盛颜色正常,
不枯黄;每年修剪暖季型8次以上,冷季型20次以上;无病虫害。
3、 行道树和绿地内无死树,树木修剪合理,树形美观,
能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。
4、 绿化生产垃圾(如:树枝、树叶、草沫等)重点地区
路段能做到随产随清,其它地区和路段必须日产日清;绿地整洁,无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物,并做到经常保洁。
5、 栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整,做
到及时维护和油饰。
6、 无明显的人为损坏,绿地、草坪内无堆屋堆料、搭棚
或侵占等;行道树树干上无钉栓刻画的现象,树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象,2米以内如有,则应有保护措施;绿地外2米范围内无杂草。
一级养护质量标准
1、绿化比较充分,植物配置基本合理,基本达到黄土不露天。
2、园林植物达到:
(1)生长势:正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。
(2)叶子正常:
①叶色、大小、薄厚正常;
②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫茧虫网灰尘的株数在2%以下;
③被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下。
(3)枝、干正常:
①无明显枯枝、死杈;
②有蛀干害虫的株数在2%以下(包括2%,以下同);
③蚧壳虫最严重处主枝主干100平方厘米5头活虫以下,较细枝条每尺长的一段上在10头活虫以下,株数都在4%以下;
④树冠基本完整:主侧枝分布均称,树冠通风透光。
(4)措施:按一级技术措施要求认真进行养护。
(5)行道树、乔木、灌木、色块基本无缺株,保存率达到100%,其中色块保存率达到99%。
(6)草坪覆盖率达98%以上;无杂草;生长和颜色正常,
不枯黄;每年修剪暖季型6次以上,冷季型16次以上;基本无病虫害。
3、 行道树和绿地内无死树,树木修剪基本合理,树形美观,
能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。
4、 绿化生产垃圾必须做到日产日清;绿地内无明显的废弃
物,能坚持在重大节日前进行突击清理。
5、 栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整,
基本做到及时维护和油饰。
6、 无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为
损坏,能及时发现和处理;绿地、草坪内无堆屋堆料、搭棚
或侵占等;行道树树干无明显的钉栓刻画现象,树下距树干2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等;绿地外2米范围内无杂草。
二级养护质量标准
1、 绿化基本充分,植物配置一般,裸露土地不明显。
2、 园林植物达到:
(1)生长势:基本正常。
(2)叶子基本正常:
①叶色基本正常;
②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫茧虫网灰尘的株数在5%以下;
③被啃咬的叶片最严重的每株在8%以下。
(3)枝、干基本正常:
①无明显枯枝、死杈;
②有蛀干害虫的株数在8%以下;
③蚧壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米4头活虫以下,较细枝条每尺长的一段上在15头活虫以下,株数都在6%以下;
④90%以上的树冠基本完整,有绿化效果。
(4)措施:按二级技术措施要求认真进行养护。
(5)行道树、乔木、基本无缺株,保存率达到100%,其中灌木保存率达到98%,色块保存率达到95%。
(6)草坪覆盖率达95%以上;草坪内杂草控制在10%以内;生长和颜色正常;每年修剪暖季型草坪5次以上,冷季型10次以上。
3、 行道树和绿地内无明显死树,树木修剪基本合理,能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。
4、 绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清,其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。
5、 栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整,能进行维护
和油饰。
6、 对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆屋堆料、搭棚侵占等,行道树树干上钉栓刻画现象较少,树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质,无搭棚设摊、围墙圈占等;绿地外2米范围内无杂草。
三级养护质量标准
2、 园林植物达到:
(1)生长势:基本正常。
(2)叶子基本正常:
①叶色基本正常;
③被啃咬的叶片最严重的每株在8%以下。
(3)枝、干基本正常:
①无明显枯枝、死杈;
②有蛀干害虫的株数在15%以下;
(4)措施:按三级技术措施要求认真进行养护。
(5)行道树、乔木、基本无缺株,保存率达到100%,其中灌木保存率达到98%,色块保存率达到90%。
(6)绿地内无堆屋堆料、搭棚侵占等,行道树树干上钉栓刻画现象较少,树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质,无搭棚设摊、围墙圈占等;绿地外2米范围内无杂草。
林带及四级养护质量标准
1、 林带分有地被和无地被
(1)有地被植物的林带,草坪及地被植物整齐,覆盖率不低于85%。
(2)无地被植物的林带,林带内无杂草;如有杂草,杂草高度不能高于30CM,且整齐。
2、四级分水生植物和一般绿化。
(1)水生植物保有率为100%。长势保持旺盛。
(2)一般绿化保持整齐无杂草。
3、 园林植物要达到
(1)生长势:基本正常
(2)叶子正常:
①叶色、大小、薄厚正常;
②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫茧虫网灰尘的株数在6%以下;
③被啃咬的叶片最严重的每株在8%以下。
(3)枝、干正常:
①无明显枯枝、死杈;
②有蛀干害虫的株数在12%以下;
③90%以上的树冠基本完整,有绿化效果。
(4)措施:按林带技术措施要求认真进行养护。
(5)乔木、基本无缺株,保存率达到100%,其中灌木保存率达到97%。
(6)春冬两季要对林带内的树木进行整形修剪工作;根据苗木生长的需要,一般对林带内的苗木进行春冬季施肥,施肥量根据甲方要求,每2个月松土一次,根据植保简讯进行病虫害预防打药,确保树木正常生长。
后附:
1、昆山开发区规划建设局绿化管理所安全生产目标责任状
2、开发区绿化管理所绿化养护承诺书
全部回复(4 )
  • leweigarden
    leweigarden 沙发
    绿化养护质量标准本身就是一个难以量化的
    这也是与其他施工质量标准评价的最大不同之处
    这个标准记忆中是北京地区的,出台时间大约是1990年
    由于各地区缺乏适用性标准
    大多会引用这一版
    就目前实际操作而言
    指导性尚可,数据可操作性不强,部分标准模棱两可需要调整
    2010-10-30 22:38:30
  • qy3310016
    qy3310016 板凳
    学习了 谢谢楼主无私奉献
    2010-10-24 09:47:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养护管理考核办法
昆山经济技术开发区绿地常规养护管理考核办法为巩固开发区绿化建设成果,全面提高绿地养护管理整体水平,努力促进开发区绿化管护工作再上新台阶,特制定本办法:一、考核依据开发区绿地考核验收的依据是《昆山市绿地养护管理暂行办法》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》及绿化管护合同中有关规定的条款。二、考核内容1、开发区绿地中的行道树、各类绿地、草花、景观设施等的养护质量。2、各类绿地的环境卫生质量。3、养护队伍的管理和安全生产情况。4、养护台账资料及机械设备使用保养。
