土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个复杂而简单的问题,期待高手......
发布于:2010-10-21 12:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手术室接地问题;
百级手术室存在两种系统供电,一个室TN-S系统,一个是IT系统,在做设计时我查了一些资料,其中有两种相反的答案;:@
第一种:IT系统的接地与隔离变压器前的TN-S系统的接地分开单独另设接地装置,以防止TN-S系统中的漏电电流串入IT系统而发生微电击,以避免事故发生。
第二种:IT系统的接地与隔离变压器前的TN-S系统的接地应用同一个接地装置,这样手术室电位都相等,不会出现电位差,以防止电击!
我该怎么做啊!期待大师,指点迷津......
全部回复(51 )
  • eepanzi
    eepanzi 沙发
    电气设备端的接地一般都可以共用接地,一般只有共用接地才能防雷、抗干扰等规范要求。
    2010-11-05 00:12:05
  • xqbhdsh
    xqbhdsh 板凳
    2010-11-03 23:33:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
市电和柴油机的双电源采用3P还是4P开关,急用哦!
公司要上油机,和市电采用2台负荷开关转换,不知道是用3P还是4P的好呢?:(
