土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
请教:L、T形剪力墙无支长度如何计算?
请教:L、T形剪力墙无支长度如何计算?
请教:L、T形剪力墙无支长度如何计算?
规范说明所谓无支长度:是剪力墙长度方向没有平面外横向支承时的长度,即一直算到有平面外横向支承为止的长度。
那么L,T形剪力墙, 一端有支承,一端没有,此时的无支长度是不是墙肢长呢?
请各位指点迷津
谢谢
发布于
2010-10-21 10:35:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
jiyanli541024
学习啦,觉得大家都很厉害,我的榜样!!
2011-07-16 11:06:16
来自 PC
评论
举报
shi87112480
我也找到了些资料和楼上差不多,希望能有所帮助
规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。
一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。
一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值,
在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。
所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承时的长度,即一直算到有平面外横向支承为止的长度。支承可以是翼墙,也可以是端柱(有翼墙或端柱的剪力墙的规定应符合高规表7.2.16注3的要求)。照这样理解,无支长度不外乎有图1所示这三种情况。由于这本来就是简化的方法,因此,无支长度是从翼墙或者端柱的中心算起还是如图1所示取净长度,就不是十分重要了。。
此主题相关图片如下:
2010-11-27 15:43:27
来自 PC
评论
举报
masqqn
主题
34
391
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
jiyanli541024
学习啦,觉得大家都很厉害,我的榜样!!
2011-07-16 11:06:16
来自 PC
评论
举报
shi87112480
2010-11-27 15:43:27
来自 PC
评论
举报
加载更多规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。
此主题相关图片如下:
