土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2010-10-21 09:11:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
普通低压400V系统中的馈电回路,,,,假设1个回路 ,1个测量电流互感器 ,,,
我想问的是,这个电流互感器引出几根线? A411,和N411 去电流表。。。那么接地线呢?
方案一:就引出2根线 ,A411和N411 到端子,再从端子到电流表 ,这时N411的端子环到接地端子上。
方案二:出来3根线,其中1根接地线,一起跟到端子上 ,即3接端子
方案三:出来3根线,接地线直接接地,不到端子上。
上面只是1条回路的时候,若是多条回路,假如6条,,,呢?使用于哪个方案呢。
全部回复(3 )
  • state-grid
    state-grid 沙发
    高压的一般在端子上接地,低压的好像不用吧,我们的技术顾问让我们多个电流互感器不能多点接地,要把接地线引到同一处(接地排或盘架)
    2010-10-24 18:54:24
  • oooooo800
    oooooo800 板凳
    哦,收到,,不过我还想问下,没有接地必须上端子的标准吧,为什么我们这的总工说要上端子上
    2010-10-22 09:19:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教设隔离变压器的作用
设隔离变压器的作用
