土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇板顶钢筋能否用三级钢Φ6??
现浇板顶钢筋能否用三级钢Φ6??
发布于:2010-10-20 23:24:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,现浇板厚90mm
板顶钢筋能否采用三级钢Φ6呢?
Φ6会不会太细,而导致施工时板顶钢筋被踩到板底??
板筋Φ8,Φ10用的多不?
为节省钢筋量,现在很多开发商要求用3级钢,包括板钢筋。
之前100厚的板用三级钢,都是板顶Φ8-200,板底Φ6-140
板顶富余一些,板底刚好满足最小配筋率。板顶用Φ8,施工时比较不容易被踩下去
现在在做一个工程,板厚为90mm,感觉用Φ8-200配有点费
如果考虑用Φ6,怕太软了,现场钢筋都被踩到板底去了,以前用一级钢时经常出现这种情况。
不知道各位同行有没有用过Φ6三级钢做板顶钢筋呢??
全部回复(21 )
  • sugar119
    sugar119 沙发
    其实很多人都说什么用一级钢8个的比三级钢6个的好,不容易被踩下去,但是我在工地上见到很多的事实却是三级钢因为强度高而且带肋,反而不容易被踩下去,当然不是肆无忌惮的踩,在对工人主要是水电工的交底教育时就要规定要走梁钢筋走。
    2011-03-22 12:41:22
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    从价钱上来说,用三级钢会比用一级钢省的。这都是做过比较的。希望有人不要就认为一级钢价钱低。要综合考虑性价比的。
    2011-03-22 12:36:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑钢结构焊接规程pdf
建筑钢结构焊接规程
