土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 自平衡(也叫磁平衡)差动保护举例
自平衡(也叫磁平衡)差动保护举例
发布于:2010-10-20 21:05:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
按技术要求,对于大于等于2 000kW异部电机应装设纵联差动保护、过负荷保护和单相接地保护.目前国内的大电机纵联差动保护是采用在电机出口处及开关柜各装一套性能指标完全相同的互感器,其原理如图1所示.正常时,1TA与4TA内互感器电流平衡,FA不动作,当两互感器之间发生短路时,两互感器二次电流差值达到差互感器动作值时,继电器动作.这种保护对电机相间短路及其电缆短路都起作用.但它也有如下缺点:需要两组性能完全一致的互感器,性能差异会引起误动,一般开关柜距电机较远,差动电缆截面要求较粗,不经济,对三角形接线电机无法实施。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-23 10:21 编辑 ]
全部回复(20 )
  • 轻衣
    轻衣 沙发
    谢谢。正好有用
    2017-06-06 15:04:06
  • sharen88
    sharen88 板凳
    很好的资料,谢谢楼主分享
    2013-10-25 17:24:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
某台大型机组的两台低压油泵回路控制原理要求如下:
某台大型机组的两台低压油泵回路控制原理要求如下:任一台油泵停机后另一台能立即自启动,现场操作柱带手/自动转换开关,置于“手动”位时由操作柱控制启动,置于“自动”位时能实现低油压自启动功能(接点来自仪表),操作柱上的停止按钮能随时控制停机,试画出其中一台电机的二次回路原理图.求助哪位高手?谢谢!!!
