正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
《城市给水工程规划规范 GB50282—98》中的2.2.5 在城市总体规划阶段,估算城市给水工程统一供水的给水干管管径或预测分区的用水量时,可按照下列不同性质用地用水量指标确定。这条规范里面的用地指的是建筑的占地面积,还是建筑面积呢?另外想请问大家,在做总面积约几十公顷的区块给排水规划时候,指标是参照《城市给水工程规划规范 GB50282—98》还是《室外给水设计规范GB50013-2006》?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
caiweibin2000
沙发
楼主没有说明原水水质
2010-11-29 17:13:29
liulian17742
板凳
我想问的是,楼主的那个标准,是什么标准,我找了好久都没有找到关于铊的标准的,楼主的是什么标准,可以提供以下标准号么?
2010-11-29 12:26:29
加载更多但不管怎么杨,用膜的话,会有大量的浓水,浓水中的铊浓度更高,还需要进一步处理
相比之下,用离子交换应该更有可行性。
离子交换对高价的离子有较高的选择性,为提高去除效率,应将铊转为高价态
