土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中主、次梁交接处在确保保护层厚度的情况下如何做可不增加混凝土及模板工程量
发布于:2010-10-20 17:55:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位高人,主、次梁交接处做法如按06G901-1做法会增加混凝土及模板工程量且梁底板标高计算也比较繁锁,有更好的方法吗?
[ 本帖最后由 crh2205 于 2010-10-20 18:28 编辑 ]
全部回复(6 )
  • zfllfyp
    zfllfyp 沙发
    截面的有效高度h0为纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离:h0=h-s;其中s为正截面上所有纵向受拉钢筋的合力点至截面受拉边缘的竖向距离,当梁下部纵向钢筋为一排时,s取至钢筋中心位置;当梁下部钢筋为两排时,s近似取值为60mm。h为截面高度。
    当未减少箍筋尺寸且梁下部纵筋为一排28钢筋时,截面的有效高度ho=1400-14(钢筋直径的一半)-28(梁底纵筋最小保护层厚度,楼主给出的)=1358mm;
    当减少箍筋尺寸且梁下部纵筋为两排28钢筋时,截面的有效高度h0=1400-60=1340mm。
    所以个人认为楼主的算法有些想当然,请查询相关资料继续讨论。谢谢!
    2010-11-07 14:02:07
  • crh2205
    crh2205 板凳
    可否这样理解:
    减少箍筋尺寸对梁的受力影响不大,以一工程实例说明,一KL截面尺寸为500*1400,面筋及底筋均通长布置,直径28,其上有一次梁,次梁面筋直径22。截面有效高度计算如下:1)未减少箍筋尺寸时,截面有效高度=1400-28*2(保护层)-14*2(底、面筋中线)=1316;2)减少箍筋尺寸时,截面有效高度=1400-28*2(保护层)-14*2(底、面筋中线)-22(次梁面筋直径)=1294。
    1294/1316=98%。即有效高度只比设计少2%,不超5%,还可算是安全的。
    请各位高手指教!
    2010-10-31 16:03:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
商品砼干了怎么办
在捣楼面的时候有一车砼干的几乎没有流动性了,管都堵了,后来加水加外加剂拌一拌继续了。这样做应该是不对的,强度应该有影响。我想问一下如果我们不要,这车砼的钱怎么算,对方会同意吗(这车没等多久,应该不是我们的责任)一般搅拌站和项目部或者是公司有什么关系吗,如果同行们遇到这种事一般怎么办,应该遇到的比较多吧最后弱弱的问一句,要真的有砼干在车里面了,那罐子不得扔了啊,有人遇到过这种事吗
