土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊车梁预应力加固
吊车梁预应力加固
发布于:2010-10-20 15:19:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承载力提高一倍!
全部回复(5 )
  • fyh120
    fyh120 沙发
    计算很简单的!一个预应力乘以连接高度,就是弯矩。拉的预应力可以抗剪,还有一个就是锚具附近的局部压强,其他就没有什么了!
    2010-11-03 22:30:03
  • shuaige8421
    shuaige8421 板凳
    计算书是有,关键不是我设计的,好几年了,无意中从电脑李翻出来的
    2010-11-01 14:19:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
好久没有去做检测鉴定了,真是怀念当初那些日子呀
你做了五六年的检测,如果哪一天你不干了,你会不会怀念当初和同事一起合作的日子呀?
