土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 超限规定
超限规定
发布于:2010-10-20 14:18:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在高层建筑工程结构抗震基本参数表中,等效剪切刚度与相邻上层的比值和等效剪切刚度与其上相邻三个楼层平均值的比值该怎么确定,以下是摘取的部分计算结果
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 12.7329(m) Ystif= 12.7448(m) Alf = -0.0805(Degree)
Xmass= 12.7458(m) Ymass= 11.6931(m) Gmass= 692.5377(t)
Eex = 0.0014 Eey = 0.1313
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 2.9255 Raty1= 3.1302 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 4.6704E+06(kN/m) RJY = 4.8008E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Ratx = 0.4883 Raty = 0.4564
Ratx1= 1.9294 Raty1= 1.9870 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.2806E+06(kN/m) RJY = 2.1910E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
  • lovewhj11
    lovewhj11 沙发
    感谢楼主的讲解 以后遇到的时候就知道该怎么办了
    2010-11-03 15:02:03
  • a-07121062
    a-07121062 板凳
    多谢楼主的讲解,以后工作中就会了,学习了,
    2010-11-03 13:49:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教高手为什么平法柱配筋图没有显示配筋信息
我学PKPM建的一个框架模型,最后平法梁配筋图可以出,但是平法柱配筋图里面没有任何钢筋的信息,只有一根根的柱子,请教高手这是什么原因,谢谢!
