土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材湿贴工艺
石材湿贴工艺
发布于:2010-10-20 09:23:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工准备
  a. 材料准备
  (1) 石板材:根据设计要求,确定品种、颜色、花纹和尺寸规格,各种性能必须符合国家标准和现行行业标准。使用前必须经质量鉴定部门检验合格方能使用,同时使用前必须进行试拼,对板材安装的位置必须编号,现场安装时按编号就位,不得换位。
  (2) 水泥:32.5或 42.5的普通硅酸盐水泥,有合格证和复验单。白水泥:32.5白水泥,必须符合国家质量标准。
  (3) 砂:中砂或略微粗一些的砂子,使用前要过筛。
  (4) 石灰膏:用生石灰块淋制,必须用孔径不大于3mm*3mm的筛网过滤,其熟化时间常温下不少于15~30天。
  (5) 生石灰粉:其细度过0.125mm孔径筛,累计筛余量不大于13%。用前用水浸泡使其达到充分熟化,其熟化时间应大于7天。
  (6) 其它材料:钢丝或镀锌铅丝、配套挂件、108胶等。
  b. 主要施工机具准备
  (1) 机械设备:混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、小型空压机。
  (2) 主要机具:手提式冲击钻、电动锯石机、磨光机、水平尺、橡皮锤、靠尺板、钢丝钳及抹灰、嵌灰工具。
  c. 作业条件准备
  (1) 结构经检查验收后,其它各专业工种已经施工完毕,所需要的电源、水源等已备好。
  (2) 石材按设计要求已经备齐,并通过质量检测部门检测合格,可以使用。
  (3) 对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。
  (4) 必要时,先做样板,经鉴定合格后进行大面积施工。
  操作工艺
  工艺流程:
  清理基层→钻孔踢槽→放镀锌铅丝或铜丝→绑扎钢丝网→试拼→弹线→安装固定→灌浆→擦缝→清理墙面
  (1) 清理基层:对基层表面进行清理,保证其表面平整、干净,主要是清洗湿润基层、凿毛特别光的墙面。
  (2) 钻孔开槽:将饰面板的上下两侧用电钻各打2个孔径5mm、深15mm的直孔。也可钻牛鼻子孔,将金属丝穿入。在板块侧面的孔壁剔一道深5mm的槽,以便穿金属丝。板的固定采用防锈的金属丝绑扎,大规格的板材,中间还必须增加锚固点。
  (3) 放镀锌铅丝或铜丝:一端用木楔、环氧树脂将镀锌铅丝紧固在孔内,另一端镀锌铅丝顺槽弯曲并卧入槽内,使大理石或花岗石板上下端没有镀锌铅丝突出,以保证相邻石板接缝严密。
  (4) 绑扎钢丝网:清理基层,凿出基层内钢筋使其裸露,按施工排板图要求焊接或绑扎钢筋骨架。如果墙上未预埋钢筋,需在墙上钻孔埋膨胀螺栓来固定钢筋。
  (5) 试拼:为了使安装后的板材无明显色差,安装前饰面板材必须试拼,使板与板之间纹理、结晶通顺,颜色协调,并编号备用。
  (6) 弹线:将墙面用大线坠从上至下吊垂直,一般石材板面距外墙面50~70mm。找出垂直后,在地面上顺墙弹出石板的安装基准线。编好号的板材在弹好基准线上画出就位线,每块留1mm缝隙。
  (7) 安装固定:板材固定必须采取按编号就位的方法固定。固定时先固定石板下口钢丝,并且钢丝不可绑扎太紧,石板与基层之间的厚度一般30~50mm,用靠尺检查使其达到质量标准时方可栓紧金属丝。
  (8) 灌浆:所灌砂浆配合比为1:2.5的水泥砂浆,其稠度为80~150mm。灌砂浆时应边灌边轻轻敲打石板(或用钢筋轻捣),同时注意灌浆应分层进行,分层徐徐灌入(每层砂浆高度一般不超过150mm,最多不超过200mm)。常用规格的石板材一般分三层灌浆,上一层灌浆1~2小时待砂浆初凝,检查无移动后再灌下一层砂浆。灌最后一层砂浆时注意其上表面一般应低于板上口50~80mm。
  (9) 擦缝:板材安装前应刮素水泥浆一道。石板安装完毕后,必须清理缝隙,用与板色相同颜色调制水泥浆擦缝,使缝隙密实、干净、颜色一致。
  (10) 清理墙面:安装时石材表面会被水泥浆污染,所以安装完毕应用酸洗去后用清水冲洗干净。必要时应抛光上蜡。
   质量标准
  a. 保证项目
  (1) 饰面石材的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求,并且有产品合格证,产品质量经质量鉴定部门检验合格。
  (2) 面层与基层应安装牢固,无歪斜、缺楞掉角现象,不得有空鼓、裂缝等缺陷。连接件需做好防锈处理。
  b. 基本项目
  (1) 表面:清净、平整;拼花正确、纹理清晰、通顺、颜色均匀一致,非整板部位安装适宜。
  (2) 接缝:缝格均匀,板缝通顺,接缝嵌塞密实、宽窄一致,阴阳角处的石板压向正确。
  (3) 套割:整板套割吻合,边缘整齐、平顺,墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面厚度一致。
  (4) 坡向滴水线:流水坡向正确,滴水线顺直。
  c. 允许偏差项目
  石材饰面允许偏差项目及检验方法见“表3.3.6 石材饰面允许偏差项目及检验方法”。
  成品保护
  (1)科学安排施工顺序,对水、电等设备安装应提前做好准备,防止损坏、污染外挂石材饰面板。
  (2)及时认真地擦净门窗框、玻璃和金属面板上的密封胶、尘土等杂物,宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。
  (3)装饰完后,对容易被破坏的部位如棱角应采取保护措施;其它工种施工时严禁碰坏饰面石材。
  (4)装饰完好的饰面应有防污染、防碰撞等保护措施,并由专人看管。
  应注意的质量、环境和职业健康安全问题
  a. 应注意的质量问题
  (1) 避免颜色不一:施工前应对石材进行认真挑选和试拼。
  (2) 灌浆要饱满密实、以防空鼓:灌浆时特别注意砂浆的稠度,砂浆稠度大或者砂浆过稀都会导致空鼓现象;板材振动过大或者养护不够也会空鼓,施工时应注意这些不利因素。
  (3) 接缝不平、高低差过大:没有处理好基层、没有挑好材料、没有认真试拼、灌砂浆高度过高、施工不细心都会导致接缝不平,操作者应当注意。
  (4) 保证墙面清洁:为了保证墙面清洁,施工时应注意爱护,同时增强操作人员和施工现场人员保护成品意识。竣工前对石材面清洁卫生进行一次全面清理。
  (5) 变形缝:大面积室外墙面施工时,应注意考虑设置变形缝(如分格法或拉开板缝法等),严防由于热胀冷缩产生裂缝。
  b. 应注意的环境和职业健康安全问题
  (1) 机电设备
  1) 机电设备必须有专人保管,必须有安全可靠的接地装置,同时必须设置安全保护装置。
  2) 现场临时用电线不允许搭设在钢管架上。
  (2) 施工现场
  1) 进入现场必须戴安全帽;高空作业必须系安全带;二层以上外脚手架必须设置安全网。禁止穿拖鞋上脚手架。
  2) 洞口、电梯井、楼梯间等未安栏杆的危险口必须设置盖板、栏杆、安全网等。否则,不准进入施工现场。
  3) 夜间施工必须有足够的照明。
  (3) 其它注意事项
  1) 作业时不准向下乱扔东西,脚手架上不得堆放杂物,操作工具搁置稳当,以防下坠伤人。
  2) 操作人员必须严格遵守操作规程,听从指挥,消除隐患,防止事故发生。
全部回复(7 )
  • zhuxian8
    zhuxian8 沙发
    2011-07-06 10:41:06
  • w58813314
    w58813314 板凳
    2011-07-05 21:46:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
楼梯设计新方案:室内楼梯装修的注意事项
1.与物业沟通据介绍,一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构,在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。2.与厂家沟通在安装楼梯前,最好在整体装修之前,就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价,这一点非常重要,因为楼梯要与整体装修相协调,从款式、材质到坡度等等,都要提前考虑,千万别认为楼梯到装修最后再装就可以了。另外厂家一般还会有30~40天的生产周期。
