土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯集水坑排水问题,急!!
消防电梯集水坑排水问题,急!!
发布于:2010-10-19 17:28:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问论坛的专家、技术同志们:
假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?
咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?
2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。
假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?
电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?
有什么好措施调整,怎么改呢?
全部回复(58 )
  • jim909
    jim909 沙发
    电梯坑底存水,则电梯补偿链就会带水上去,水再落到轿厢上,容易引起短路,产生危险。
    这个问题就是建筑专业的问题,无论从集水坑容积还是两个坑底的标高,都不符合规范。
    建议在满足电梯安装的前提下,用混凝土抬高电梯基坑,使两个坑有一定高差。
    2010-11-04 17:49:04
    赞同1
  • xilibeer
    xilibeer 板凳
    集水坑中再加建一个300深小坑应该是没问题的,咨询一下结构,这种改造他们应该做得多了,重新支模浇混凝土做防水,应该可以实现的,如果可行的话再做深一点以防万一
    2010-10-29 22:18:29
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
菜鸟,请教哥哥姐姐个问题
消防水池容积计算公式 V=(Q-q)*t*3600/1000中的 q--在火灾延续时间内可连续补充的水量 这个水量怎么确定,我查了设计手册和技措都没找到啊
