土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能灯32W PCB板图 照明灯设计 LED
发布于:2010-10-19 16:15:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED的重要参数释疑
  1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。   2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。   3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。   4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉, mcd)作单位。   5.LED的发光角度:   -90°- +90°   6.光谱半宽度Δλ:   它表示发光管的光谱纯度。   7.半值角θ1/2和视角:   θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。   8.全形:   根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。   9.视角:   指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。   10.半形:   法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。   11.最大正向直流电流IFm:   允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。   12.最大反向电压VRm:   所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。   13.工作环境topm:   发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。   14.允许功耗Pm:   允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏
[ 本帖最后由 garler 于 2010-10-19 16:17 编辑 ]
  • garler
    garler 沙发
    顶一下:lol :kiss: :call: :victory:
    2010-10-19 16:50:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高层立面照明的LED灯怎么配电
高层立面照明的LED灯怎么配电?好像是15W/米,但是供电电压是多少的?又是多少米一个回路?请高手指点
