土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 换填砂卵石地基静载检测费用由谁附
换填砂卵石地基静载检测费用由谁附
发布于:2010-10-19 16:10:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
换填砂卵石地基静载检测费用由谁付,每层密湿度检测费用谁付,如甲方付有无文件依据
全部回复(4 )
  • kancai2010
    kancai2010 沙发
    检测费用一般甲方支付吧,具体要看施工方和甲方签合同的时候怎么约定的。
    2010-12-31 10:58:31
  • eoet
    eoet 板凳
    净载试验检测费用在预算中不包括么?
    2010-12-24 11:58:24
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999的适用范围
以前版里好像有人讨论过,但当时没当回事两个问题,一个是“民用建筑”怎么界定,二是是否要求二年以上。 对于“民用建筑”规范里没给出术语解释,可能那个什么工程结构统一术语的规范里有,但没去查,只是觉得有时候工业和民用界限不好区分,例如工厂里的宿舍食堂浴室,或者学校的仓库。。。 对于“二年”的提法,吃不准。规范1.0.1 为正确鉴定民用建筑的可靠性,加强对已有建筑物的安全与合理使用的技术管理,制定本标准。
