土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 施工设计大纲
施工设计大纲
发布于:2004-08-09 00:00:09 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
施工设计大纲
附件名:2004891092050996572.zip
文件大小:335K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(18 )
  • gong13987542677
    《工程力学》综合练习题
    一、填空题
    1、光滑面的约束反力作用于 位置,沿接触面的 方向且指向物体。
    2、平面弯曲的梁内最大正应力发生在 最大的横截面,且距中性轴 的位置。
    3、低碳钢拉伸试验中,屈服阶段的特点是:应力 ,而变形 。
    二、选择题(每小题4分,请将答案的序号填入划线内。)
    1. 下列说法中,哪个说法正确?( )
    A.力越大,则力的投影越大 B.力作用点离矩心越远,则该力的力矩越大
    C.力偶由力组成,可以与一个力等效 D.力偶矩与矩心位置无关
    2、作用在刚体上仅有二力FA、FB,且FA+FB=0,则此刚体 ;作用在刚体上仅有二力偶,其力偶矩矢分别为MA、MB,且MA+MB=0,则此刚体 。
    ①一定平衡; ②一定不平衡; ③平衡与否不能判断。
    3、在图示结构中,如果将作用于构件AC上的力偶m搬移到构件BC上,则A、B、C三处反力的大小 。
    ① 都不变; ②A、B处反力不变,C处反力改变; ③都改变; ④A、B处反力改变,C处反力不变。
    C
    A B
    2008-03-31 15:13:31
  • gong13987542677
    (二)简算题
    1. 如图1所示,在O点安置经纬仪对A、B两方向采用测回法进行水平角观测,一测回的观测数据均注于图中,请将观测数据填入表中,并完成各项计算。 ( 10分 )
    盘左:170°30′24″
    盘右:350°30′30″
    A
    O
    B
    盘左:230°36′30″
    盘右: 50°36′24″
    图 (1)
    测
    站 目
    标 竖 盘
    位 置 水 平 度
    盘 读 数 半 测 回
    角 值 一 测 回
    角 值
    O
    本题程度:容易(计算简单)。要求学生掌握测回法的记录、计箅方法。
    评分标准:要求学生将图(1)的数据填入表中(5分),并完成计算(5分)。
    答案:(附后)
    测
    站 目
    标 竖 盘
    位 置 水 平 度
    盘 读 数 半 测 回
    角 值 一 测 回
    角 值
    O A 左 170 30 24 60 06 06 60 06 00
    B 230 36 30
    A 右 350 30 30 60 05 54
    B 50 36 24
    2.如图2所示,A、B为已知的测量控制点,其坐标值分别为:XA=200.00m,YA=200.00m;XB=150.00m,YB=150.00m;P为测设点,其设计坐标为:XP=100.00m,YP=200.00m。若在B点安置经纬仪,采用极坐标法测设P点,请计算测设数据,并将测设数据标注于图中(边长取至0.01m,角度取至秒)。(10分)
    A
    B
    ⊙ P
    图 ( 2 )
    本题程度:中等。(计算量不大,强调方法)要求学生掌握坐标正反算的方法。
    评分标准:BA、BP边方位角,∠ABP,BP长度各2.5分。
    答案:BA、BP边方位角分别为45°00′00″、135°00′00″;
    ∠ABP = 90°00′00″、BP长度为70.71m。
    3. 图(3)为一闭合水准路线,各测段的观测高差和测站数均注于图中,MO为已知水准点,其高程为HMo = 100.123m ,请在下表中计算A、B、C三点的高程。
    (fh允 = ±10 mm ,n为测站数)(20分)
    A
    B
    Mo
    C
    图 (3)
    点名 测站数 实测高差 (m) 高差改正数 (m) 改正后高差 (m) 高 程 (m) 备 注
    Mo 1 0 0 . 1 2 3 改正数、改正后高差、高程均取至
    0.001m
    A
    B
    C
    Mo 1 0 0 . 1 2 3
    辅
    助
    计
    算 高差闭合差:fh=
    闭合差允许值:fh允=
    每站高差改正数:V站=
    本题程度:较难。(题目计算量较大)要求学生掌握闭合水准路线的计算方法及步骤。
    评分标准:数据填表(2、3栏)、辅助计算、改正数计算、改正后高差计算、高程计算栏各4分。
    2008-03-31 15:12:31
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
全套水保方案
图纸简介: 全套水宝方案书,由湖北一派倾情奉献,希望对各位水保人士起到借鉴作用 附件名:2004891092050960050.zip 文件大小:2812K (升级VIP 如何赚取土木币)
