土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 已解答:六层砖混悬挑阳台的加固
已解答:六层砖混悬挑阳台的加固
发布于:2010-10-19 12:43:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六层砖混, 悬挑阳台的话,要怎么加固,我的想法是每层在阳台下加柱子,不知道可对?大家有啥高见,大家讨论下吧!
可以有四个加固方案:
(1)凿掉重浇。该方法要将挑梁凿掉重新浇筑,支模复杂,无法解决挑梁根部的问题,而且施工缝留在弯矩和剪力都最大的挑梁根部对受力也不利。
(2)增设支柱法加固,即在阳台悬挑梁端部由下至上层层设置支柱,达到减小挑梁内力,提高挑梁结构承载能力的目的。该种方法简单可靠,但由于混凝土强度等级达不到设计要求的构件只是一部分,层数及位置分布没有规律,如果每个挑梁端均增加支柱,增设的柱需要单独做基础,而且由于挑梁增加支柱后变为简支梁,经过结构复核,挑梁底部钢筋不满足承载力的要求也需要加固,加固费用比较高。
(3)增设支架法加固,即在阳台悬挑梁底部设置三角形型钢支架,型钢支架用螺栓分别锚固生根于挑梁、外纵墙及混凝土圈梁,达到减小挑梁内力,提高挑梁结构负荷能力的目的。此加固方法节点比较多,三角形型钢支架生根不容易处理,钢构件暴露在空气中容易发生锈蚀,影响结构的耐久性从而降低结构的使用年限,而且此阳台为非封闭阳台,建筑效果不理想。
(4)增设钢拉杆加固法,即在阳台悬挑梁端与外墙间设置钢拉杆,利用施加于拉杆的收紧力来改变和减小梁的内力,以达到提高结构承载能力的目的;新增加钢拉杆用50mm后的灌浆料浇筑包裹,隔绝钢拉杆和空气接触而发生锈蚀,而且不影响外观使用;同时对距离支座处1/2L处梁采用粘贴碳纤维布的方法进行加固处理[3],如图1及图2。此加固方案受力明确、构造简单、施工方便, 不影响建筑效果,灌浆料养护期比较短,不影响其它工序,造价低,是比较理想的加固方案。
-----网易土木结构区管樱花
全部回复(8 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    可以考虑加柱子,但需明确是否对其他使用空间有影响!
    2013-07-20 09:47:20
  • 余谦睿
    余谦睿 板凳
    {:2_75:}
    2013-07-18 11:05:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大家混凝土强度与裂缝之间的关系
抗规上对混凝土强度等级有最大最小的规定,主要是考虑强度和延性问题,不知道混凝土强度和裂缝之间有无关系呢?请大家指教
