土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ API610密封冲洗方案
API610密封冲洗方案
发布于:2010-10-19 11:07:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
API610密封冲洗管路系统布置方案
PLAN 1:从泵吐出口到密封的内部再循环,推荐只用于清洁的介质,必须确保内部循环量足够,以保持密封面上的稳定条件。
PLAN 2:冲洗液不循环的封死密封室,堵住接头备作将来可能供循环液使用。
PLAN 11:再循环液从泵的吐出口经过流量控制孔板(如果必要的话)到密封,液体进入邻近机械密封端面的密封室冲洗端面,液体经过密封返回泵中。
PLAN 13:再循环液从泵的密封室经过流量控制孔板(在必要时),返回到泵的吸入室。
PLAN 14:再循环液从泵的吐出口经过流量控制孔板(如果必要的话)到机械密封并返回到吸入口,孔板的尺寸规格必须根据卸压衬套和返回管线确定,类似于方案11,但液流返回到吸入侧,将把可能聚集于密封室内的蒸汽排出,推荐用于轻烃类的使用条件。
PLAN 21:从泵吐出口经过流量控制孔板(在必要时)和冷却器进入密封室。
PLAN 23:循环液由密封室中的泵送环泵送出,经过冷却器返回到密封室,这个方案能用于热的使用条件下,靠只冷却少量的再循环液体来降低冷却器上的热负荷。
PLAN 31:再循环液从泵吐出口经过孔板(在必要时)到旋风分离器,分离器将清洁液送入密封室,固体物送回到泵吸入管。
PLAN 32:从外供液源来的液体注入密封室,必须注意选择合适的密封冲洗液源以消除注入的冲洗液汽化的潜在可能性,并避免泵送介质被注入的冲洗液所污染。
PLAN 41:再循环液从泵吐出口经过孔板(在必要时)到旋风分离器,分离器将清洁液送入密封室,固体物送回到泵吸入管。
PLAN 52:采用一个外部的贮液箱,向无压双重密封装置的外侧密封提供缓冲液,在正常运行期间,用一个内部泵送环来维持循环,贮液箱通常向一个蒸汽回收系统连续放气,并保持压力小于密封室内的压力。
PLAN 53:使用一个有压的外部隔离液贮箱向密封室供送清洁液体,依靠一个内部的泵送环来循环液体,贮箱压力大于被密封的流程介质压力,典型的用法是配合用于有压的双重密封。
PLAN 54:使用一个有压的外部隔离液贮箱或系统向密封室供送清洁液体,依靠一个外部的压力系统来循环液体,贮箱压力大于被密封的流程介质压力,典型的用法是配用于有压的双重密封。
PLAN 61:配螺纹接头供买方使用,典型的用途是如果买方为辅助密封装置提供液体(蒸汽、气体、水等)。
PLAN 62:采用一个外供液源提供可能需要的急冷液,以防固体在密封的大气一侧积聚,典型的用法是配合采用一个小间隙的节流衬套。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
阀门选用手册3
论文简介: 阀门选用手册特点、选用、命名 附件名:201010191287457509292.rar 文件大小:4883K (升级VIP 如何赚取土木币)
