土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急用,发电机厂家的计算电流是否偏大
800KW的备用发电机 计算电流是不是 I=800KW/0.8(功率因数)/根号3/0.4(电压)=1443A
问发电机的厂家,叫我用2000的或者2500的,要不容易烧坏。。但是低压断路器厂家说1600A足矣。。
实际情况是我的柜子根本放不下(不好放)两个用于切换电源2000的开关,还有做闭锁
我工作经验不足,前辈请指教下啊
全部回答(2 )
  • lingxuct
    估算,分断能力50KA是够了。
    计算:变压器额定电流I=S/(1.732*0.4)
    最大短路电流Id=I/Ud%
    Id=S/(1.732*0.4*Ud%)
    一般Ud%=5%左右,那么,Id=1250/(1.732*0.4*0.05)=36085.5A=36.0855KA
    2010-10-19 12:42:19 来自 PC 评论 举报
  • xun317
    还有个问题
    1250KVA的变压器 配电房低压出线的断路器的分断能力50KA的可够了?
    2010-10-19 10:27:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
