土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8.2室外部分问题小汇
天正8.2室外部分问题小汇
发布于:2010-10-19 09:28:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我原来一直是用的天正的室内,室外一般用鸿业市政的,但因这习惯了室内,做室外时候转图不方便,顾打算从这个工程开始用天正的室外部分了。现在问题小汇如下,望天正在下版能有进步:
1、连接出户管,有时不认主干管,有时不能全部框选(鸿业市政能)
2、管井编号不能自动编井号,操作上有问题,管道有90度转角时就不能连续标(鸿业市政比较方便)
3、管井标注比较单一,不像鸿业市政能供用选选择
4、管内底标高标注进没有鸿业市政美观,鸿业市政会按管道转角找最适合的位置标,天正只是学习一上标注,位置不灵活
目前发现就这样,有问题会再提的,但结束一下,鸿业市政太专业不适合的我们建筑给排水的用,天正室外差不多够用,就是要再提升下
5、不能根据现在管道井标高(比例出水井标高已定),反算起起始井埋深,标注,(鸿业做的很好)
6、出现问题,但不知道是哪个问题,如何调整?下图
[ 本帖最后由 wind123_2000 于 2010-10-28 10:26 编辑 ]
全部回复(11 )
  • 空01
    空01 沙发
    二次修改很不方便,我管道流向变了,系统就没法认了,提示我,叫我怎么改啊,手改!?鸿业系统能跟据用户需要做调整的,天正好像不行啊,只是发现问题不能解决问题,如第一楼我上的图
    2010-10-28 10:30:28
  • 空01
    空01 板凳
    出户管,不能多选 一次性连接
    2010-10-25 16:05:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水8.2的布消火栓内点开有好几个消火栓式样,
天正给排水8.2的布消火栓内点开有好几个消火栓式样,我找了不少的图例,没找到这式样代表的含义,有不有知道的同行,解释一下这几种式样的含义.我只知道有单消火栓,双消火栓,单开门消火栓,双开门的消火栓,另外两个代表什么,从图例我理解好象一个是地上式消火栓,一个是地下式消火栓,不知理解是否到位.
