土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求救各位大大:如何求消火栓系统入户压力?
发布于:2010-10-18 19:15:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在做个项目:建筑高度为9.9米。充实水柱为(9.9-1)/0.717=12.4米,选13米。
保护半径为25*0.8+13=33米。我这里选30米。
我采用衬胶的水带,喷嘴直径为19mm,
栓口最低水压为根据H-xh=0.0172*25*5.7*5.7+5.7*5.7/0.158=0.22MPa
这么做对不对呀?
下面就是计算沿程损失和局部损失。局部损失取沿程损失的多少呀?
全部回复(5 )
  • lxj_lxjlxj
    lxj_lxjlxj 沙发
    学习了,也有这方面的困惑
    2011-03-18 13:00:18
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳
    你没考虑角度,13要乘以SIN45,做多29米
    我采用衬胶的水带,喷嘴直径为19mm,
    我也这么算的,但是我不知道这里有没有包含栓口的损失。
    2011-03-18 10:07:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋计算
喷淋计算
