土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于太阳能热水系统管路口径的问题。。。
关于太阳能热水系统管路口径的问题。。。
发布于:2010-10-18 16:52:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
36块平板集热器,根据规范说法,管路的流速应该按1m/s计算,流量应该按0.01~0.02L/(m2*s)。如果按这种情况计算,那么总流量为0.72L/S~1.44L/S,再根据流速换算,那么管道口径就应该是dn40~dn63才可满足这个流速的要求。
可是按照师傅的说法,36块板只要dn25的口径也就够了!而且很多情况下,师傅都是按经验来选择口径的,如果按要求来选的话,那都是偏小了的!
各位发表一下自己的看法,究竟是我这个计算过程错了,还是我师傅错了?这个规范里面的应该是没错的啊,我现在十分迷惑。:Q :Q :Q :Q :Q :Q
全部回复(13 )
  • lixin_020
    lixin_020 沙发
    我一般都是给太阳能公司去做的,以前没接触过,不懂。哈哈,学习了!
    2010-11-01 16:28:01
  • samis
    samis 板凳
    是啊,其实我选口径也就是在想这个阻力问题啊!口径小的话,阻力很大,泵的扬程也就得加大,所以很矛盾!
    2010-10-30 21:19:30
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
室内固定消防炮选用及安装
室内固定消防炮选用及安装
