土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道工作压力2.2MPa,管道、阀门用多大公称压力的呢?
发布于:2010-10-18 15:42:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,系统采用的是并联供水,因此最低点的工作压力会达到2.2MPa,考虑到项目投资问题,想选用2.5MPa的管道及阀门。假如是自动喷淋系统,水压强度测试压力加0.4,会达到2.6MPa,超过了管道及阀门的公称压力。如果一般给水试验压力是工作压力的1.5倍,会达到3.3MPa,稳压10~30分钟。一般2.5MPa的管道没什么问题,但阀门能承受得了吗?初步设计审图的时候专家说建议改成串联供水,但我曾经做过一个项目,消防系统确实是采用的并联分区供水,系统简单可靠,优势也是很明显的,就是最后试压的时候折腾的半死,经常打爆阀门的,现在正纠结之中呢。大家给点建议吧!
全部回复(4 )
  • zhf-li
    zhf-li 沙发
    一般来讲满足工作压力即可,因为阀门出场试验压力也是工作压力的1.5倍,足以满足试验压力要求的。
    2010-10-20 14:45:20
  • goodguy-owen
    goodguy-owen 板凳
    我觉得材质并没有省。只是有个概念不清,所选用管道阀门的公称压力是应满足工作压力呢,还是强度试验压力?
    2010-10-20 10:40:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
28、城市污水再生利用分类 GBT18919-2002.pdf
