土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调机组冷冻水流量不足
空调机组冷冻水流量不足
发布于:2010-10-18 10:10:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司的空调机组是风冷机组,自从从别处搬迁过来后,一开机就出现冷冻水流量不足的报警,然后循环水泵停止,机组停机。具体的连接方式是:风冷机组出水口---补水---循环水泵---止回阀---Y型过滤器---表冷器---三通比例阀(此处有旁通)--Y型过滤器--风冷机组进水口,整体为闭环。我看了一下以前拍的照片,发现有些地方不一样,比如,原来的循环水泵和止回阀是接在三通比例阀之后,就是往机组里打水,现在却是往外吸水。各位分析一下,是不是这个原因造成的报警?
补充一下:把比例阀处旁通打开一点就能不报警
另外:电磁阀总开关量上面标示为50,可打开到35--40左右
顺便问一下:各位遇到的三通比例阀处是不是有短路?防止阀关闭时造成机组结冰呢
[ 本帖最后由 adai888 于 2010-10-18 11:30 编辑 ]
全部回复(14 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    三通阀的作用就是在关闭末端设备的同时,使水流直接短路循环,保证系统流量基本稳定。
    2010-11-04 22:01:04
  • hqh1981
    hqh1981 板凳
    学习了!
    版主厉害
    2010-11-04 09:17:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
老大,制冷机组自动停机,出现以下诊断,
特灵3级压缩水冷式冷水机组,蒸发器出水温度设定是10度,开机后蒸发器出水温度达到16度,制冷机组自动停机,出现以下诊断:低蒸发器冷凝温度 (这句话是啥意思呢)
