正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
图纸简介: 高速铁路900吨架桥机电气全套图纸。 附件名:20053271111858069173.zip 文件大小:246K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
wanglingjing86
沙发
图纸真的挺好的,很详细,很受用。谢谢了
2011-12-01 11:16:01
zrt7836479
板凳
SPAJ140C继电器保护RS485光电隔离转换器一、 说明:由于ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的通信接口与普通RS232接口不一样,若没有借助特殊的转换器,ABB智能保护设备SPACOM100系列产品就无法与远方的监控系统相连,本公司为ABB继电器保护SPACOM100系列专门开发的前期产品都是不带光电隔离的,万一碰到雷击等高压打到通信线路上,就有可能将SPACOM100系列产品直接击坏,为此本公司升级的无源光电隔离RS-485转换器就会避免这种情况的发生。二、应用范围:将ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。三、接线原则:光电隔离 TTL/RS RS-485 转换器外形为:一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针公头一端直接接ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射, A与-B之间接入120Ω匹配电阻。注:另一端拿掉端子时:1接 A,2接 B,3接GND。四、性能特点:1、无须外接电源,即可保证远距离传输。2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线( A、—B、地)。4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。5、无需CTS流控,零延时自动转发,也无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,最远通信距离可达3公里(9.6Kbps)。6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO 125℃)转换器。7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。五、质量保证: 本系列产品实行一年包换,3年免费保修。六、联系方式联系电话: 13779936521 联系人:张先生信箱:zrt7836479@yahoo.com.cn注:SPACOM系列产品主要指SPAJ140C、SPAJ141C、SPAJ142C、SPAJ144C、SPAJ160C、SPAM150C、SPAC317C、SPAD346C、SPAU300C、SPAS120C、SPAU110C、SPAU121C、SPAU130C。
2011-09-13 16:38:13
加载更多回复 举报
