土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急急急急急急急 强风化岩单桩承载力计算时的疑惑
发布于:2010-10-17 23:04:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
强风化岩在计算单桩承载力计算时,端阻力特征值可否修正,
地质报告上给出的qp(端阻力特征值)只有400Kpa,做人工挖孔桩,2000桩径,扩大头3200,不计测摩阻力。因为上层图全部是填土,单桩承载力应该是多少啊????
全部回复(3 )
  • mahongning2672
    数据有些小,不同的勘探单位给出的数据有时不一样,最好再从新勘探一下
    2010-10-18 09:15:18
  • tyfjjj
    tyfjjj 板凳
    不同的勘探单位给出的数据有时不一样,我们这有个工程,也是强风化岩,第一个队给500,第二个队给800,虽然重新勘察花了10W,工程造价却降了100W
    2010-10-18 08:32:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【求助】关于钢筋代换的问题
施工单位想偷工减料,用2级钢直接代换3级钢。有经验的能否帮下忙,指导一下应该注意那些问题
