土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机速断保护为什么动作
电机速断保护为什么动作
发布于:2010-10-17 21:35:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
全部回复(46 )
  • liuxiaoying101
    是不是因为本身是电缆的故障,电动机并没有故障,只是因为电缆故障才切除电动机,但实际上电缆本身的电容很大,里面残留的短路电流是不是会通过母线传到下一级的电动机上,然后造成下一级电动机动作呢?
    2010-11-08 19:53:08
  • wangxf
    wangxf 板凳
    应该是发生短路故障了吧,也有可能是保护误动作啊!
    2010-11-03 08:21:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
原创论文:电动机速断保护整定不当引起保护误动分析
原创论文:电动机速断保护整定不当引起保护误动分析供大家讨论、指正!
