土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 用作引下线的柱内两根主筋之间是否需要联结?
现在经常利用柱内两根主筋做引下线,我想问下,这两根主筋之间需要做电气联结(跨接)吗?需要的话,需要在哪些位置做?我查了半天图集也没有查出来应该怎么做,只要求助各位了。
全部回答(2 )
  • woheni2010
    可是你没说明需要在几个地方做焊接啊 还是只是在一点焊通就可以了
    2010-11-10 21:25:10 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》11.7.7条.................。作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:
    1.当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;
    2.当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
    另外,要注意焊接长度要大于6D,双面焊。
    2010-10-17 18:45:17 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
